Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания
инженер-проектировщик
Саратов
Аналогичная тема - рядом
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47266 Цитата:
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Лестницу 3-го типа можно будет в дальнейшем переделать в лестницу 1-го типа? |
исходя из норм, лестница 3го типа-металлическая, выносная. Соответственно, требуется возвести вокруг этой лестницы противопожарные стены 1(2) степени огнестойкости А вот как этот "выступ" будет смотреться на фасадах-зависит от авторов проекта. Ну и технологически, смотря куда ведет эта лестница: -если на поверхность (уровень 1го этажа), то нужно устройство доп.фундамента с предварительным демонтажем отмостки; -если металл.лестница ведет на кровлю прилегающего здания-то вновь возводимый участок становится типа консоли-подвесной. (но также, полагаю, такое решение возможно) В целом, увеличится нагрузка на перекрытия, соответственно, потребуются усиления и новые решения по местам устройства закладных элементов и примыканий вновь возводимых стен лестницы |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
