Уклон кровли из профлист 1,7%. Насколько это плохо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон кровли из профлист 1,7%. Насколько это плохо?
Непрочитано 07.04.2012, 11:17 #1
scatler
Инженер-конструктор
Пролет (шаг балок -12 м, пролет - 9м) накрывается профлистом длиной 9м , волна профлиста по скату. Т.е получается что стыков нет. Не слишком ли мал уклон? Какие могут быть проблемы с точки зрения несуще способности конструкций?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Непрочитано 07.04.2012, 17:59
Казбек
5% мин, см. СНиП по кровле, при чем тут проблемы с несущей способностью?
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 12:08
scatler
Инженер-конструктор
Ну а вообще какие проблемы возникают при небольшом уклоне? Вода не стекает? Может она замерзает и разрывает конструкцию к чертям ? =))
scatler вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:59
Una
У нас был случай -уклон 1,5 на пофнастил без швов(пролет 9м) в экспертизе прошло, и в случае уменьшения нормативного уклона если есть швы, просто герметизируем, а так как швов нет, значит пройдет я думаю. В данном случае рассматриваем как плоскую. Казбек прав о несущей способности профнастила речь не идет, скорее о протекании
Una вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 12:39
kant 1966
Если продольные швы листов без герметика, То при постоянных перепадах температуры с «+» на «-» и наоборот при малом уклоне вода полностью не стекает и в волнах намерзает лед , а затем вода идет во все щели.
Из практики - уклон в 100 не спас. Пришлось в декабре швы промазывать мастикой, чтобы хоть как-то зиму пережить.
kant 1966 вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:09
иваниваныч
А в чем проблема по СНиПу сделать? Или уже тогда рулонную при таком уклоне.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 19:52
Dara
Arch
Almaty
Какие оценки при сравнени профлиста с рулоном? Цена, качества, трудозатраты.
Предположения, при малом уклоне вода может просочится в продольные швы!?
Dara вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 07:15
1 | #8
kobza
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Интересно, где Вы это нашли? Ссылкой на пунктик не поделитесь?
Тема малого уклона кровли из профлиста возникает на форуме с завидным постоянством. Читайте, дамы и господа, нормы!
В данный момент действует СП 17.13330.2011 Кровли. Таблица 1 пункт 2.2.
Если речь идет именно о кровле. В случае навесов, особенно небольших, без стыка листов, можно и подумать.
А кровля, да, потечет. И в стыки вдоль листов и в местах крепления листов, и герметики не помогут.
Последний раз редактировалось kobza, 20.04.2012 в 07:38.
kobza вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:54
river5000
Если здание отапливаемое, то проблем с протечками по весне не избежать даже при более сильном уклоне. Именно потому, что на свесе кровли намерзает лед. Соответственно - вода в этом месте задерживается, гофры перехлестывает, и протекает в стыки профлиста. Ну и затем весна начинает ощущаться внутри здания ))). В отапливаемых зданиях сейчас применяем только рулонную кровлю, а профлист исключительно как несущий элемент. А норм уклона кровли из профлиста... помоему даже и нет такого.
Ищу с кем начать свое дело. г.Киров. Контакт ICQ 595-678-987 .
Последний раз редактировалось river5000, 24.04.2012 в 18:05.
river5000 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 06:49
kobza
Сообщение от river5000 Посмотреть сообщение
А указанный мной пункт указанного мной СП смотреть не пробовали? И да, знаю, что слово "предпочтительные" можно трактовать по-разному.
А в старом СНИП II-26-76, действительно, речь о металлической кровле вообще не шла. Поэтому и у экспертизы повода для вопросов не было. Им же тоже на что-то ссылаться надо. Теперь повод есть.
kobza вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 08:34
shnn
Инженер
Самара
Offtop: kobza, он (повод) и раньше был.
К СНИП II-26-76 есть руководство, там в начале где-то таблица.
shnn вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 09:24
Antoniо
В общем в весенний период (оттаивание, замерзание) в гофрах будут образовываться лединые бруски. Вода талая будет набираться на высоту гофры и подниматься в стык листа, после чего вдоль по скату протекать. Герметизировать нужно будет периодически и постоянно!!!! Заказчик будет вас долбать долгие годы, пока не смирится или не поменяет на рулонку ))
Теперь представьте узел примыкания к стене - его герметезтровать просто будет невозможно - вода будет туда течь!
Antoniо вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 08:14
Казбек
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
немного ошибся, 5-6 град или 10%, а цифра из казахского снипа, у вас тоже должно быть
Казбек вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 08:57
Stierlitz
кстати
СО-002-02495342-2005 Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство
стандарт ЦНИИпрозданий
1.2.60. Конструктивные решения кровли из профнастила предусматривают по аналогии с
кровлями из металлочерепицы и приведены в табл. 5. Такие кровли предпочтительно
применять на уклонах более 20 % на зданиях с длиной ската до 12 м. При уклонах от 10 до
20 % должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков между
листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската
на один гофр.
впрочем в СП 17.13330.2011 те же требования
shnn
что за руководство? какого года?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 16:43
Билдер
Украина .ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3
страница 6,таблица 1
Вид кровель Допустимый уклон, %
д) листов оцинкованной стали и других видов металла бла-блабла-бла-бла 10-100
Билдер вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
Снегозадержать - минимальный уклон кровли benderbey Конструкции зданий и сооружений 9 13.09.2010 16:23
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? СерЁжик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 26.06.2009 14:58
Мнимальный уклон кровли для каркасных зданий Ingener@ Конструкции зданий и сооружений 7 26.10.2008 23:17
