Минимальный уклон для кровли из Проф.листа?
Инженер
г. Старый Оскол
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Проектировали сэндвич панели с уклоном 5 градусов. При этом места стыков по длине дополнительно проклеивали кровельным материалом. В разделе "техническая эксплуатация" написали , что эти стыки надо проверять каждый год и ремонтировать не реже 1 раза в три года. А через лет 15 всё равно все плиты менять
Где-то
11 градусов. По Нормам 30-х годов. И условие не вода (она и при i=0,004 самотек), но самоочищение от снега, включая нАледь.
Rey,
Инженер Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Спасибо всем за ответы, но вразумительного ответа со ссылкой на всероссийский источник я так и не увидел, как говориться, сколько людей, столько и мнений.
И напомню, что нужен улон при устройстве кровли просто из проф.листа, а не из сендвич панелей, я так думаю что эти вещи всетаки различаются. |
Где-то
А самому поискать всероссийский источник?
Неужели легче ждать вразумительного ответа? А литература не источник? Обязательно официальный пунктик нужен? А паспорт на профнастил? А ГОСТ на него? А сайты фирм, торгующие им, монтирующие его? А если такого официального пунктика не существует? Если начальство утверждает, то пусть оно и ищет, и даст вразумительный ответ? Заодно пусть объяснит, зачем нужно использовать минимальную величину уклона? Что-то мешает? Или хочет сэкономить 220 мм?
г. Старый Оскол
Где-то
Если этот один вопрос (что в начале) ответа не принес, значит есть смысл самому ответить на эти ненужные вопросы. Но это не вопросы, а подсказка для направления поиска. Где-то что-то вдруг и встретится.
Если меня спросил бы такой насальник, окуда я принял 11 (или сколько-то) градусов, ответил бы, из условия самоочищения снега со льдом, из конструктивных соображений, из опыта прошлых лет, на основании научных исследований (кучу разумных вариантов можно придумать). Он вряд ли бы потребовал официальный пунктик, поскольку он не манагер, а инженер, и он понимает язык коллеги. Я Вам сочувствую, но минимум тут, сдается мне, вещь относительная. Но если я её где случайно встречу, отпишу. Но не ждите, искать самому надо всегда и СНАЧАЛА. НА, ПОЛУЧИ! НЕ СТЫДНО ТЕБЕ?http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28631 http://znpo.lipetsk.ru/installation_profnastil.htm Offtop: Искать за кого-то не буду из принципа. Тоже мне, не нужные вопросы...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 26.06.2009 в 14:35. |
Где-то
Пожалуйста, большое. Прощаю. Временно. До следующего "ненужного", понимаш, вопроса.
Программы для расчета кровли... | Гостья | Расчетные программы | 13 | 11.09.2009 18:41 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. | Андрей О | Архитектура | 7 | 02.07.2005 16:21 |
