Минимальный уклон покрытия из профнастила
Для справки. СНБ 5.08.01 КРОВЛИ. Технические требования
и правила приемки. (Беларусь). Уклон кровли из металлического профилированного настилa, мeтaл-лочерепицы, волнистых и профилированных металлических кро¬вельных листов не менее 5% п. 9.10 Величина нахлестки профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профи¬лированных листов должна быть установлена в зависимости от уклона кровли и вида кровель¬ного материала и должна быть в продольном направлении (вдоль ската) не менее 100 мм для металлочерепицы с поперечными элементами штамповки и не менее 200 мм для профилиро¬ванного настила, в поперечном направлении — не менее половины волны профиля. При уклоне кровли менее 8 % следует выполнять нахлест шире с использованием уплотнительной ленты. П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ п. 9.14 По длине ската кровли листы профилированного настила следует укладывать с нахлесткой не ме-нее 200 мм, в поперечном направлении — не менее ширины гребня волны профиля. При уклоне кровли ме-нее 20 % продольные и поперечные стыки профилированного настила рекомендуется герметизировать. |
Иркутск
СО-002-02495342-2005 («ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»)
1.2.60. Конструктивные решения кровли из профнастила предусматривают по аналогии с кровлями из металлочерепицы и приведены в табл. 5. Такие кровли предпочтительно применять на уклонах более 20 % на зданиях с длиной ската до 12 м. При уклонах от 10 до 20 % должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков между листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската на один гофр. |
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Только так, как рекомендует СО-002-02495342-2005. 25% - это очень немного - это примерно 14град. Однако, если уклон менее, по рекомендациям СО-002-02495342-2005, рекомендуется промазка стыков: сомнительно, что есть долговечная эластичная морозоустойчивая мастика-герметик, чтобы крыша не прохудилась до капитального ремонта. Может кто-то знает такую? Плиз, поделитесь информацией.
Когда-то лет пяток назад делал себе помощник проектировщика, в которое вкладывал основные моменты в проектировании. (всегда под рукой и очень удобно) .Прикладываю страничку (там и ссылочка есть). Почитайте!
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15. |
ну тогда добавка
http://www.baurum.ru/_library/?cat=r...s_works&id=824 |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 27.06.2007 00:10 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем | Nils | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.05.2006 16:48 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
