Помогите разобраться с передачей нагрузки на вертикальную стенку
Бетонный откос называется или вут (когда маленький треугольник) или разуклонка.
Никак не передается на стенку. Почему? Бетон твердеет и превращается в "камень". Единый монолит, масса которого по закону "гравитации" давит вниз))). В Вашем случае (рис.1,2) он (бетон) наоборот разгружает стенку от действия грунтового давления - облегчает работу сечения стенки.
В канализационных насосных, отстойниках, в резервуарах для воды и т.п. это решение для сбора илового осадка в приямки. Очень удобно)))). Поверьте - сунул шланг при обслуживании и все гадость забрал. Классика схемы. Двойное назначение в применении.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Podpolie, т.е. на вертикаль нагрузка от дополнительного слоя бетона никак не учитывается. Даже если его там метра 4. А то меня тут уверенно убеждали, что нужно его учесть. Вот я и растерялась.
А с водой, как предполагаю, в соответствии с высотой толщи нагрузка передаётся перпендикулярно наклонной поверхности разуклонки и затем на вертикальную и горизонтальную составляющие? Никаких особенностей? |
С терминологией надо уточнить. Если вертикаль это вниз - это на днище резервуара? Да учитывайте. Но там нагрузки ерунда, вода главное. обваловка. А если на ограждающую стенку, то как? У Вас основное давление будет от грунта засыпки резервуара. Ну там различные расчетные случаи: пустой резервуар, заполненный - изнутри давит вода - треугольная эпюра. Наружные стены один приоритет, перегородка между отсеками - другой. А вот эти вуты никак - нагрузка вниз.
Что бы долго не гадать: найдите в поиске, в интернете - расчет подземных резервуаров для воды (например) - выскочат расчетные схемы.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
От воды - так же, как и без откоса. По закону гидростатического давления. Вообще вода и бетон - это условно две крайности. В первом случае вбок передается максимум нагрузи, а во втором - ноль ![]() А грунт - это что то между этими двумя крайностями ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Помогите разобраться с использованием понижающих коэффициентов для равномерно распределенной нагрузки при определении усилий для фундаментов | Маруська | Железобетонные конструкции | 17 | 28.07.2015 12:31 |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
