В прямоугольнике не совпадают стороны Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В прямоугольнике не совпадают стороны Autocad
Непрочитано 29.01.2022, 17:57 #1
daNk
не могу сделать ровный прямоугольник. две горизонтальные одинаковые, а вертикали разные одна сторона 100 мм, а вторая на пару десяток отличается, аналогично и с другими прямоугольниками. вчера чертил, так все размеры были нормальными. приложу чертеж, на жёлтом прямоугольнике видно отличия. благодарю за ответ
Тип файла: dwg
DWG 2000
BOX kapkake.dwg (153.2 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 29.01.2022, 18:40
маркшейдер
Сообщение от daNk Посмотреть сообщение
Так и нету в твоём рисунке прямоугольников.
Тип файла: dwg
DWG 2004
BOX_kapkake.dwg (200.4 Кб, 5 просмотров)
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 18:44
trir
нет
trir на форуме
Непрочитано 29.01.2022, 19:09
Бим
пенсионер
Украина
Используйте инструмент "Прямоугольник" (rectang). Рисование палочками (отрезками) требует применения дополнительных приспособлений типа трассировок, динамического ввода или ортогональности, с их настройкой предварительной.
Про обеспечение точности - длины отрезков можно вводить в командной строке. Откладывать их мышкой - это не черчение, рисование. Оно точности и не обещало.
Бим вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
