Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение)
Непрочитано 05.06.2012, 10:31 #1
Immortal_6666
вольный копейщик
История такова:
Мы проектируем различные приборы и системы уже много лет. Лет 15 назад AutoCAD заменил кульманы, а теперь Inventor практически заменил AutoCAD. Но старшее поколение инженеров будет работать в AutoCAD и дальше. Раньше к AutoCAD мы покупали MechaniCS который заметно упрощал работу, но тем не менее создавал и массу проблем. На данный момент решено от него отказаться, но требуется сделать это как можно более безболезненно.
AutoCAD у нас используется как "чертилка" не более, даже про блоки или design центр мало кто знает. Оформляется все конечно в модели. Мне поручена задача обучить персонал и подготовить некий стандарт работы в AutoCAD с целью оптимизации рабочего процесса и повышения производительности (плюс помочь "старшему поколению" пережить потерю MechaniCS).
Я хотел бы описать свое видение этого стандарта и спросить совета по вопросам, которые мне не до конца ясны.
Как я вижу стандарт:
1) Создание dwt содержащего:
- слои (у нас их не так много - текст, основные, тонкие, штриховка, оси, размеры, формат)
- текстовые стили
- размерные стили
- стили мультивыносок
- настроенные листы
- палитры блоков стандартных обозначений (шероховатости и т.п)
- палитры инструментов
2) Размещение этого dwt и файлов палитр на сервере с защитой от редактирования и прописывание их в настройки AutoCAD на каждом компьютере
3) Написание СТП содержащего все вышеперечисленное + нюансы работы в программе
А теперь вопросы:
1) Как быть с форматами? Создать еще один отдельный dwt только под печать со всеми рамками и при оформлении выбирать - по шаблону - и вставлять лист. Тут получается лишнее действие - удаление первоначального листа. Либо в один общий шаблон сразу вставить все стандартные варианты листа, но имхо бред - много удалять, т.к предполагается что 1 файл - 1 чертеж -1-2 листа для оформления. Еще вопрос по форматам - делать ли отдельно штамп и рамку (многие так делают)? - Не очень понимаю зачем, по крайней мере в машиностроении.
У нас применяются А4-А1, штампа всего 2 - первый лист, последующие листы.
2) Как быть со спецификациями? Как вариант - в файле сборки, в пространстве листа иметь нужный формат и заполнять динамическими блоками, либо Word /Excel - тут я не очень понимаю плюсы/минусы такого способа (буду очень рад если кто объяснит).
3) Шрифт - думаю взять simplex - отсутствие № не сильно смущает. Минусы - не гост, плюсы - всегда есть во всех версиях автокад - т.е любые чертежи будут всегда корректно открываться сразу не разъезжаясь (для нас это очень важно). Часто летят компы, переустанавливают программы - т.е стандарт должен максимально легко настраиваться на любой машине в короткие строки - указал файл шаблона, палитр и все.
Для меня это тема новая (сам инженер-конструктор), поэтому буду очень рад всем, кто выскажет что-то дельное по данному поводу.
Цель - максимально упросить и стандартизировать работу в AutoCAD без механикса с поправкой на "контингент"
Непрочитано 05.06.2012, 11:30
1 | #2
Petrov-Vodkin
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1978&page=10
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Удобно готовые листы со штампами вставлять тоже через палитру, засандалив такой макрос:
^C^C_layout;_template;"Имя_шаблона.dwt";"Имя_листа";
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 05.06.2012 в 11:51.
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 14:06
Immortal_6666
вольный копейщик
А на что ведет ссылка? - прочитал всю страницу, не понял как это относится к моей проблеме, да и тему уже видел - больше флуда, чем пользы.
А каким образом добавить макрос на палитру? Не нашел как это сделать, и в этом макросе адрес шаблона никак не указан. Совет очень интересный, спасибо! Поищу получше как это делается
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 16:09
1 | #4
Petrov-Vodkin
Сервис - Адаптация - Интерфейс - Список команд - Создать новую команду (кнопка в форме звездочки со звездочкой )
А потом свою команду мышкой прямо из окна адаптации перетащить на палитру.
Папка с шаблонами задана в настройках:
Название: Путь к шаблонам.JPG
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 18:15
Immortal_6666
вольный копейщик
Спасибо!
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
- вот я до последней части не додумался,- команду сделал, а перетащить не догадался
Еще вопрос - можно ли как-то "по-простому" настроить так, чтобы все размеры автоматом попадали в слой "Размеры"? Имеется в виду что слой уже присутствует в файле. Приходит мысль, что можно это как-то макросом сделать, но тогда надо "переписывать" все команды относящиеся к размерам - линейный, диаметр и т.д. Может есть какой-то способ который будет перемещать все виды размеров автоматом. Читая форум, нашел, что это можно сделать через те же палитры, вынеся туда размерные команды. Надо будет попробовать.
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 05.06.2012 в 18:30.
Непрочитано 05.06.2012, 19:00
Uzel
Инженер-проектировщик
ModPlus
Uzel вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 19:03
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
ModPlus
Или http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=2721
Непрочитано 06.06.2012, 09:25
Star
Конструктор штампов
г. Киев
По форматам:
У меня общий шаблон с наиболее попуярными форматами (А4, А3, А2 горизонтальный). Другие форматы добавляю из отдельного dwt по мере необходимости.
Star вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 09:44
tehkonst
Поместить команду на палитру, правой кнопкой по команде -> свойства объекта -> выбрать слой "Размеры".
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 10:11
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
да, это вроде самый простой способ. просто надо помещать все размерные команды тогда туда.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Рациональность использования AutoCAD, для 3D моделирования. Pavel Samofalov AutoCAD 318 06.12.2008 23:35
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Обсуждение _работы_ с AutoCAD 2007 BigBrother AutoCAD 27 09.12.2006 18:22
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
