Энергоэффективность на электрокотельную
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Энергоэффективность на электрокотельную
Непрочитано 01.02.2022, 14:43 #1
ValeriDel
Задаюсь вопросом, нужен ли раздел ЭЭ (на экспертизу) на электрокотельную, если она сборная из 3х модульных блок-контейнеров? если не надо, то чем основываться, на что ссылаться?
Непрочитано 01.02.2022, 15:40
csp
Сообщение от ValeriDel Посмотреть сообщение
На Грету Тумберг .
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 15:48
ValeriDel
На Грету Тумберг .
ValeriDel вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 21:10
1 | #4
ShaggyDoc
Раздел "ЭЭ" вообще-то называется 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и в него, в соответствии с П87 входят пункты от а) до ф) в которых чего только не понаписали.
Не надо путать требования по тепловой защите зданий с необходимостью написания раздела 10.1.
В соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;
5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения».
В СП 50 уточняется, что Нормы не распространяются на тепловую защиту:
строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.
Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормами, а при их отсутствии - по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм.
Это значит, что для электрокотельной не требуется соответствия Базовых значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций таблице 3 СП 50, но необходимо соблюдение остальных требований.
Раздел 10.1 разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки раздела определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
Объект бюджетный? Раздел делать надо. Не бюджетный (частный) - можно не разрабатывать, если это указано в Задании на проектирование.
Но, даже если раздел 10.1 "заказали не делать", то все равно в других обязательных разделах (АР, КР) потребуется доказывать "соблюдении санитарно-гигиенических норм". Если же электрокотельная самостоятельный объект капитального строительства, то еще и энергопаспорт понадобится.
А то, что она состоит "из 3х модульных блок-контейнеров", так это еще хуже. Необходимо обосновать, что эти контейнеры с таким-то утеплителем походят для условий конкретного населенного пункта.
По идее все данные по условиям применения БМК должны быть в Техническом паспорте на котельную. Но фактически их там обычно не бывает и проектировщикам, применившим готовую БМК (или другую блочную "банку") приходится все рассчитывать и обосновывать самостоятельно.
И это не всегда получается. Вот перед глазами паспорт БМК, которую заказчик уже купил. В паспорте указана только расчетная наружная температура минус 30 градусов, а в районе строительства она минус 37 градусов. Т.е. котельная уже не пригодна. И проверить "не пролезет ли" невозможно - в паспорте на 87 страницах нет данных по конструкциям.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2022, 08:28
ValeriDel
спасибо большое за развернутый ответ
Выполнить раздел Энергоэффективность. mak-e Поиск исполнителей 0 08.11.2021 09:02
Нужно ли выполнять раздел Энергоэффективность? lizama Отопление 1 01.10.2019 06:41
Требуется исполнитель раздела ЭЭ (Энергоэффективность) Vadim701 Поиск исполнителей 0 18.07.2019 23:10
Требуется выполнить раздел ЭЭ (Энергоэффективность) согласно постановления правительства 87 Андрей 333333 Поиск исполнителей 2 27.06.2019 12:38
Что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого John1986 Прочее. Отраслевые разделы 20 29.11.2016 03:13
