Шпунт вблизи существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт вблизи существующего здания
Непрочитано 09.01.2008, 16:55 #1
Tandr
Саратов
Доброго времени суток! Возникла необходимость устройства шпунтовой стенки вблизи существующего здания. Информации по способу погружения много, только нет самого главного мне сейчас необходимого, а именно, какое минимальное расстояние от существующего здания до шпунта реально можно выполнить? Может кто подскажет? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
Непрочитано 09.01.2008, 17:19
MDV
Проектирование
Геологию надо смотреть для начала... Обследование закажите
:cool:
MDV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 17:50
Tandr
Саратов
MDV, Геология то есть: суглинок мягкопластичный - 5м, суглинок тугопластичный -8, далее глины от тугопластичных до твердых. Интересует, повторюсь, приближение к существующему зданию, на каком минимальном расстоянии практически можно сделать шпунт?
Tandr вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 17:52
lexsboss
Да хоть впритык. Никаких ограничений нет, если шпунт крнечно не из забивных или инъекционных разрядно-импульсных свай. Главное в фундамент не попасть.
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 17:55
lexsboss
Добавлю- шпунт вещь конструктивная и в основном и делается в притык, когда нельзя котлован копать (например отсыпание грунта), Иначе в нем просто смысла нет.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 18:10
Tandr
Саратов
lexsboss,
Впритык конечно хотелось бы, но есть же какие расстояния. Нужно какой то механизм разместить, который энтот шпунт давить будет, а у него наверно какие-то габариты есть?!
Tandr вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 18:11
MDV
Проектирование
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Дело ясное что дело тёмное
Какое здание, какие у него фундаменты и какая у них глубина заложения?
Минимально зависит от технологии свай т.е. буронабивные или вдавливаемые (последние лучше подальше) так как когда молот бьёт обычно в радиусе метров 50 можно ожидать трещин...
Минимально не советовал бы белать буронабивные блтже 0.5 митра от края фундамента, а по хорошему метра 2 от здания отступил бы в принципе (в силу множества причин и неясности ситуации в конкретном случае)
:cool:
MDV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 18:17
Tandr
Саратов
MDV,
Фундамент существующего здания - плита, глубиной заложения -7,2м от поверхности земли. Само здание кирпичное.
Вопрос, а при чем молот если сваи вдавливания?
Tandr вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 21:08
sheinik
проектант
Запад МО
Для буронабивных свай из-за габарита оборудования принимали расстояние в свету от стены здания 800мм.
sheinik вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 21:18
FOCUS
Немного здесь есть
FOCUS вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 21:19
FOCUS
Как тут вставить файлик то забыл, а вот вроде нашел
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 22:41
Серёга - Bilder
Минимальное расстоние от шпунтовой стенки до существующего здания целиком и полностью обусловлено технологией погружения/изготовления шпунта.
Забивной шпунт в этом случае не годится - т.к. затрещит здание существующее.
Остаются варианты:
буросекущиеся сваи в качестве шпунтового ограждения
задавливаемый шпунт
И тот и другой вариант зависит от оборудования используемого при производстве работ: а это могут быть громоздкие машины, а могут быть компактные вполне. Поинтересуйтесь какие подрядные организации в городе - каким оборудованием располагают.
Задавливаемый шпунт можно минимально приблизить к стене существующего здания до 0.4-0.6м (в свету - между стеной и шпунтом) - но это если оборудование будет компактное. Если нет - можно "попасть".
Про буросекущиеся сваи - выше написали - в свету от 0.5 до 0.8м, но опять-таки с оглядкой на оборудование надо принимать.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 09:09
Tandr
Саратов
Спасибо всемм за участие! Буду пытать местных подрядчиков на предмет возможности их оборудования.
Tandr вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 09:53
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Еще бы добавил - с оглядкой на технологию
Beginer вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 18:50
nova87
Хмм
а в упор вибропогружением нельзя колошматить что ле?
nova87 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 22:35
Tyhig
Ну что, товарищи инженеры, придётся вас порадовать.
Шпунтовая стенка отсекает напряжения от фундамента в НДС основания фундаментов здания, если пересекает зону этих НДс от фундамента. Площадь уменьшается, нагрузки остаются, напряжение растёт и начинаются пластические деформации.
По-русски говоря забъёте шпунт рядом - здание осядет и треснет.
Ну если все нагрузки, конечно, тютелька в тютельку.
Традиционно считается что напряжения расходятся от фундамента под 45 градусов, но нигде в нормах этого не видел.
В качестве бонуса расскажу про чужой опыт шпунтового ограждения котлована для здания глубиной 5 м на расстоянии 100 м от существующего здания. Из третьих рук, так сказать...
Со слов проф. Сахарова СПбГАСУ.
Итого шпунтовая стенка выдержала, но покорёжилась, раскосы и распорки оказались сильнодеформированы. Строители испугались и недокопали все 5 м. В это время поплыл соседний дом.
Заказали геотехнический расчёт в АНСИСЕ, оказалось что современные нормы по расчёту шпунтов недоучитывают влияние соседних зданий или слишком распорки делают слабенькими, что-то такое.
В итоге вроде бы там сделали стену в грунте. Если не ошибаюсь.
Гы гы гы...
Так что бережней со зданиями... Там люди живут.
Используйте метод вдавливания, нет шума, нет пыли, 24 часа в сутки, безопасное погружение для всех...
И вблизи больших зданий не используйте шпунтовые ограждения ниже низа их фуундаментов.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2010 в 22:42.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 22:41
nova87
Хммм.
вообщем у меня ситуация такая. Необходимо внутри промздания вырыть котлаван. Фундамент под колонны на отметке -3.200, Отметка дна котлавана -6.700.
Котлаван идёт прямо в упор к колонне. Т. е. выкопоть его без шпунта нельзя. Вот я и думаю если я начну сейчас погружать шпунт на отметку скажем -10.00 что бы зашпунтить все фундаменты вдоль у меня ни чего не поедет потом... я просто боюсь только что уже колонны начнут идти по швам как только начну погружать вибратором их
nova87 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 22:44
Tyhig
А вы пересчитайте фундамент под новое НДС.
Может он и сгодится...
Или усиливайте существующий фундамент по расчёту...
А вы как хотели ? На халяву под один фундамент другой поставить ?
Т.е. вы погружаете шпунт, и сразу под существующим фундаментов площадь опирания его становится в ? раз меньше.
Грунт отсечённый шпунтом не работает.
Можно ещё попытаться распределить усилия с данной колонны на другие колонны...
Сделать что-то типа фундаментной балки...
НО стрёмно, фантастика это... Сейчас придумал от себя...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 23:04
nova87
[IMG]http://img87.**********.us/img87/5470/cdocumentsandsettingslo.jpg[/IMG]
Вообщем вот такой котлаван мне надо получить)
можно ли шпунтить таким образом вибропогружателем.
nova87 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 23:16
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
мне кажется что можно.. песок как никак..уже уплотнившийся.. воде негде взяться так как цех накрыт...а что мешает вдавливать шпунт? перестрахуетесь так.. песок насколько влажен?
саша
sasa.od вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30
