Механические характеристики стали DX51D по DIN EN 10346
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Механические характеристики стали DX51D по DIN EN 10346
Непрочитано 10.02.2022, 16:53 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
В прилагаемой таблице из DIN EN 10346 отсутствует значение предела текучести для стали DX51D.
Но есть примечание а, которое яндекс перевёл так:
Если предел текучести не выражен, значения применяются к пределу прочности 0,2% Rp0,2; если предел текучести выражен, значения применяются к более низкому пределу текучести ReL.
Что такое Rp0,2 и ReL и где их взять?
Название: Мех_свойства_DIN EN 10346.PNG
Непрочитано 10.02.2022, 18:28
2 | 1 #2
lexabelic
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Это значит, что у образца стали (любой марки) после холодного деформирования/вытяжки на диаграмме растяжения может не быть площадки текучести. Значит, и предела текучести нет. Поэтому значения расчетного сопротивления в колонке "Re" следует принимать для Rp0,2 (условный предел текучести).
Сталь DX51D - самая низкопробная, и для нее предел текучести — ни физческий, ни условный — не нормируется. Расчет надо вести по пределу прочности (если вообще допускается применять стали "DX" для расчетных элементов).
Последний раз редактировалось lexabelic, 10.02.2022 в 18:57.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2022, 08:32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Спасибо. А как вы думаете: в таблице указаны нормативные или расчётные характеристики предела прочности (временное сопротивление по нашему Ru) Rm?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 11.02.2022 в 10:36.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 10:30
1 | 2 #4
Tamerlan_MZO
Нормативные
Tamerlan_MZO вне форума
Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014 alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 06.11.2019 14:25
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015? Анча Железобетонные конструкции 2 23.10.2018 09:03
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
ищу характеристики на трехслойную стеновую панель 3НС 30.29.35 расход стали и бетона legioner4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2012 01:03
