Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015?
технолог
Offtop: Плохо варится и сварное соединение хрупко разрушается вроде бы как.
Кипящая сталь Ст3кп - это говно из вторсырья. И её ещё в продаже нет, говорят. Их вообще не стоит использовать сегодня при проектировании. Зачем ? Цитата:
![]() Ну, похоже, эта сталь про А600. А А500С, как обычно, делайте из чего хотите. Ну или не из чего хотите. Там ещё могут быть в нормах на арматуру запреты. Не знаю. Вот ещё из СП 63 то же Цитата:
ГОСТ Р 52544-2006. ГОСТ в актуальной редакции. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С Цитата:
По СП 16 при T>-45 градусов надо С245 или Ст3пс5 для стальных конструкция. И граница - именно -45 градусов. Менее -45 градусов надо уже очень значительно более дорогую сталь С355. Если как-то по аналогии... ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия Нет требований. Делаю вывод, что Вам надо принять арматуру А500С (если не мосты) по ТУ 14-1-5543-2006. Она, вроде как, продаётся.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2018 в 01:10. |
Определение марки стали по химичискому составу | VoVoRoNaLe | Металлические конструкции | 19 | 12.10.2022 12:28 |
Ищу информацию по стали "Класса 43E" | Serge Krasnikov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.09.2017 03:21 |
Разные марки стали для одного и того же профиля | B0RGiR | Металлические конструкции | 30 | 27.11.2015 19:08 |
Выбор нержавеющей стали для водопровода | KronSerg | Машиностроение | 74 | 15.01.2014 11:18 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
