Пакетное редактирование dwg чертежей на AutoCAD2010 при помощи LSP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Пакетное редактирование dwg чертежей на AutoCAD2010 при помощи LSP
Непрочитано 10.02.2022, 19:09 #1
ilyagreek
Всем доброго времени суток, ребята очень много пересмотрел информации по пакетному редактированию объектов в программе AutoCAD2010. Нашел некоторые LSP, при помощи которых можно редактировать текст. Но осталась еще одна проблема, имеется комплект чертежей около 40 штук. В каждом нужно удалить подписи в штампе. Штамп создан блоком. Внутри блока штампа есть блок подписей по отдельности каждый. То есть блок подписи первого автора, блок подписи второго и третьего. Блок подписей состоит из полилиний. Есть ли у кого-нибудь идея поиска необходимых блоков и их пакетное удаления со всех чертежей? Запускать LSP умею. Язык программирования не знаю.
На просторах нашел два lisp файла. По отдельности они работают как надо. Как их совместить? Первый открывает поочередно файлы из папки и сохраняет. Второй удаляет необходимые блоки. Нужно совместить. Открытие-Удаление-Сохранение-Закрытие.
[Выделить все]
 ;;;CADALYST 03/05 Tip2023: PurgeFiles.lsp	Directory Clean Up	(c) Andrzej Gumula
;;; [c]2004 Andrzej Gumula, Katowice, Poland
;;; e-mail: a.gumula@wp.pl
;;; This routine purge dwg files from selected folder
(vl-load-com)
(defun c:PurgeFiles (/ FilesList DwgPath SubDir Files File)
(defun GetFolder (/ Dir Item Path)
 (cond
  ((setq Dir (vlax-invoke (vlax-get-or-create-object "Shell.Application") 'browseforfolder 0 "Выберите папку с DWG файлами:" 1 ""))
   (cond
    ((not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list Dir 'Items))))
     (setq Item (vlax-invoke-method (vlax-invoke-method Dir 'Items) 'Item))
     (setq Path (vla-get-path Item))
     (if (not (member (substr Path (strlen Path) 1) (list "/" "\\")))
      (setq Path (strcat Path "\\"))
     );end if
   );end cond
 );end cond
 Path
);end GetFolder
(defun vl-findfile (Location / DirList Path AllPath)
 (MakeDirList Location)
 (setq DirList (cons Location DirList))
 (foreach Elem DirList
  (if (setq Path (vl-directory-files Elem "*.dwg"))
   (foreach Item Path (setq AllPath (cons (strcat Elem "/" Item)  AllPath)))
  );end if
 (reverse AllPath)
);end vl-findfile
(defun MakeDirList (Arg / TmpList)
 (setq TmpList (cddr (vl-directory-files Arg nil -1)))
 (cond
  (TmpList
   (setq DirList (append DirList (mapcar '(lambda (z) (strcat Arg "/" z)) TmpList)))
   (foreach Item TmpList (MakeDirList (strcat Arg "/" Item)))
 );end cond
);end MakeDirList
(if (not FileSystemObject)
  (setq FileSystemObject (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Scripting.FileSystemObject"))
);end if
(cond
((= (getvar "SDI") 0)
(cond
 ((setq DwgPath (GetFolder))
  (initget "Yes No")
  (setq Subdir (cond ((getkword "\nИскать во вложенных папках? No,[Yes]: "))
		     (T "Yes")))
  (if (equal SubDir "Yes")
   (setq Files (vl-findfile (substr DwgPath 1 (1- (strlen DwgPath)))))
   (setq Files (mapcar '(lambda (x) (strcat dwgpath x))(vl-directory-files DwgPath "*.dwg" 1)))
  );end if
  (setq Files (mapcar 'strcase Files))
  (cond
    (Files
     (vlax-for & (vla-get-documents (vlax-get-acad-object )) (setq FilesList (cons (strcase (vla-get-fullname &)) FilesList)))
     (foreach & Files
      (cond
	((not (member & FilesList ))
         (cond
	  ((/= (logand (vlax-get-property (vlax-invoke-method FileSystemObject 'getfile &) 'Attributes) 1) 1)
	   (cond
	     ((setq File (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) &))
	      (prompt (strcat "\nPurge " & ". Please wait..."))
              (vla-purgeall File)
	      (prompt (strcat "\nSave and close " &))
	      (vla-save File)
	      (vla-close File)
	      (vlax-release-object File)
	     (T (prompt (strcat "\nCannot open " & "\nDrawing file was created by an incompatible version. ")))
	   );end cond
	  (T (prompt (strcat & " is read-only. Purge canceled. ")))
	 );end cond
	(T (prompt (strcat & " is open now. Purge canceled. ")))
      );end cond
     );end foreach
    (T (prompt "\nNothing files found to purge. "))
  );end cond
 (T (prompt "\nNothing selected. "))
);end cond
(T (prompt "\nThe routine is not available in SDI mode. "))
);end cond
(princ)
);end c:PurgeFile
(prompt "\nLoaded new command PurgeFiles. ")
(prompt "\n[c]2004 Andrzej Gumula. ")
(princ)
[Выделить все]
 ;;-------------------------=={ Delete Blocks }==------------------------;;
;;  This program enables the user to quickly remove multiple blocks     ;;
;;  from a drawing.                                                     ;;
;;  After invoking the program with the command 'delblocks' at the      ;;
;;  AutoCAD command-line, the user is prompted to select a block to     ;;
;;  delete. At this prompt, the user may either select a block          ;;
;;  reference from the drawing, type 'N' to choose a block by name, or  ;;
;;  exit the program by typing 'E' or by dismissing the prompt.         ;;
;;  By opting to choose a block by name, the user is presented with a   ;;
;;  simple dialog interface consisting of a list box and filter. The    ;;
;;  dialog provides a list of all standard & dynamic blocks defined     ;;
;;  in the active drawing, excluding anonymous blocks and xrefs. From   ;;
;;  this list, the user may select multiple blocks to be deleted from   ;;
;;  the active drawing.                                                 ;;
;;  Upon the user selecting a block from the drawing or selecting one   ;;
;;  or more block names from the dialog, the program will delete all    ;;
;;  primary & nested references of the blocks from all layouts of the   ;;
;;  active drawing, and will proceed to delete the respective block     ;;
;;  definitions, if possible.                                           ;;
;;  The user will be informed at the command-line of those blocks       ;;
;;  successfully deleted by the program, and those blocks that the      ;;
;;  program was unable to remove.                                       ;;
;;  The program also defines the function 'LM:deleteblocks' so that     ;;
;;  users who wish to remove multiple blocks from several drawings      ;;
;;  in a batch processing operation may bypass the dialog and call      ;;
;;  this function with a VLA Document Object and a list of block names  ;;
;;  (case-insensitive) from a Script or another LISP application.       ;;
;;  This function is also compatible with ObjectDBX.                    ;;
;;  Author:  Lee Mac, Copyright © 2012  -  www.lee-mac.com              ;;
;;  Version 1.0    -    2012-07-14                                      ;;
;;  - First release.                                                    ;;
;;  Version 1.1    -    2016-11-05                                      ;;
;;  - Program modified to prompt user for selection of a block to       ;;
;;    delete, with the option of displaying a list of all blocks        ;;
;;    defined in the drawing.                                           ;;
(defun c:delblocks ( / *error* def lst sel tmp )
    (defun *error* ( msg )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
        (if (not (wcmatch (strcase msg) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
        (princ)
    (while (setq def (tblnext "block" (not def)))
        (if (zerop (logand 125 (cdr (assoc 70 def))))
            (setq lst (cons (cdr (assoc 2 def)) lst))
    (setq lst (vl-sort lst '<))
    (while
        (and (or lst (prompt "\nNo blocks defined in the current drawing."))
            (progn
                (setvar 'errno 0)
                (initget "Name Exit")
                (setq sel (entsel "\nSelect block to delete [Name/Exit] <Exit>: "))
                (cond
                    (   (= 7 (getvar 'errno))
                        (princ "\nMissed, try again.")
                    (   (or (null sel) (= "Exit" sel))
                        nil
                    (   (= "Name" sel)
                        (if (setq tmp (LM:filtlistbox "Select Blocks to Delete" lst t))
                            (setq tmp (LM:deleteblocks:acdoc tmp)
                                  lst (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (strcase x) tmp)) lst)
                        nil
                    (   (/= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))))
                        (princ "\nThe selected object is not a block.")
                    (   t
                        (setq tmp (LM:deleteblocks:acdoc (list (LM:blockname (vlax-ename->vla-object (car sel)))))
                        t
    (princ)
(defun LM:deleteblocks:acdoc ( del / rtn )
    (LM:startundo (LM:acdoc))
    (setq rtn (LM:deleteblocks (LM:acdoc) del))
    (vla-regen (LM:acdoc) acallviewports)
    (foreach blk del
        (if (member (strcase blk) rtn)
            (princ (strcat "\nDeleted block " blk "."))
            (princ (strcat "\nUnable to delete block " blk "."))
    rtn
;; Delete Blocks  -  Lee Mac
;; Deletes all references of a list of blocks from a drawing (including nested references, nested to any level).
;; Proceeds to delete the associated block definitions from the drawing, if possible.
;; doc - [vla] Document object
;; lst - [lst] List of block names (case insensitive)
;; Returns: [lst] List of blocks that were successfully deleted.
(defun LM:deleteblocks ( doc lst / blc lck )
    (setq blc (vla-get-blocks doc))
    (if (setq lst (mapcar 'strcase (vl-remove-if-not '(lambda ( blk ) (LM:catchapply 'vla-item (list blc blk))) lst)))
        (progn
            (vlax-for lay (vla-get-layers doc)
                (if (= :vlax-true (vla-get-lock lay))
                    (progn
                        (setq lck (cons lay lck))
                        (vla-put-lock lay :vlax-false)
            (vlax-for def blc
                (vlax-for obj def
                    (if (and (= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname obj))
                             (member (strcase (LM:blockname obj)) lst)
                        (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list obj))
            (setq lst (vl-remove-if-not '(lambda ( blk ) (LM:catchapply 'vla-delete (list (vla-item blc blk)))) lst))
            (foreach lay lck (vla-put-lock lay :vlax-true))
            lst
;; Catch Apply  -  Lee Mac
;; Applies a function to a list of parameters and catches any exceptions.
(defun LM:catchapply ( fnc prm / rtn )
    (if (not (vl-catch-all-error-p (setq rtn (vl-catch-all-apply fnc prm))))
        (cond ( rtn ) ( t ))
;; Filtered List Box  -  Lee Mac
;; Displays a list box interface from which the user may select one or more items.
;; Includes an edit box filter to enable the user to filter the displayed list of items.
;; msg - [str] List box dialog title
;; lst - [lst] List of strings to display in the list box
;; mtp - [bol] T=Allow multiple items; nil=Single item selection
;; Returns: [lst] List of selected items, else nil
(defun LM:filtlistbox ( msg lst mtp / _addlist dch dcl des rtn sel tmp )
    (defun _addlist ( key lst )
        (start_list key)
        (foreach x lst (add_list x))
        (end_list)
        lst
    (if
        (and
            (setq dcl (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
            (setq des (open dcl "w"))
            (write-line
                (strcat
                    "filtlistbox : dialog { label = \"" msg "\"; spacer;"
                    ": list_box { key = \"lst\"; width = 50; fixed_width = true; height = 15; fixed_height = true; allow_accept = true; "
                    "multiple_select = " (if mtp "true" "false") "; }"
                    ": edit_box { key = \"flt\"; width = 50; fixed_width = true; label = \"Filter:\"; }"
                    "spacer; ok_cancel; }"
                des
            (not (close des))
            (< 0 (setq dch (load_dialog dcl)))
            (new_dialog "filtlistbox" dch)
        (progn
            (_addlist "lst" (setq tmp lst))
            (set_tile "lst" (setq rtn "0"))
            (set_tile "flt" "*")
            (action_tile "lst" "(setq rtn $value)")
            (action_tile "flt"
                (vl-prin1-to-string
                   '(progn
                        (setq flt (strcat "*" (strcase $value) "*")
                              sel (mapcar '(lambda ( n ) (nth n tmp)) (read (strcat "(" rtn ")")))
                        (_addlist "lst" (setq tmp (vl-remove-if-not '(lambda ( x ) (wcmatch (strcase x) flt)) lst)))
                        (set_tile "lst"
                            (setq rtn
                                (vl-string-trim "()"
                                    (vl-princ-to-string
                                        (cond
                                            (   (vl-sort (vl-remove nil (mapcar '(lambda ( x ) (vl-position x tmp)) sel)) '<))
                                            (  '(0)   )
            (setq rtn
                (if (= 1 (start_dialog))
                    (mapcar '(lambda ( x ) (nth x tmp)) (read (strcat "(" rtn ")")))
    (if (< 0 dch)
        (setq dch (unload_dialog dch))
    (if (and (= 'str (type dcl)) (findfile dcl))
        (vl-file-delete dcl)
    rtn
;; Block Name  -  Lee Mac
;; Returns the true (effective) name of a supplied block reference
(defun LM:blockname ( obj )
    (if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
        (defun LM:blockname ( obj ) (vla-get-effectivename obj))
        (defun LM:blockname ( obj ) (vla-get-name obj))
    (LM:blockname obj)
;; Start Undo  -  Lee Mac
;; Opens an Undo Group.
(defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
;; End Undo  -  Lee Mac
;; Closes an Undo Group.
(defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
        (vla-endundomark doc)
;; Active Document  -  Lee Mac
;; Returns a global pointer to the VLA Active Document Object
(defun LM:acdoc nil
    (cond ( acdoc ) ((setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
(vl-load-com) (princ)
;;                             End of File                              ;;
Последний раз редактировалось ilyagreek, 10.02.2022 в 21:00.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2022, 07:41
ilyagreek
Эти Лиспы с вызовом диалогового окна в программе. Мне получается нужны LISP файлы с уже указанным заданием. Как мне это сделать без знания языка? У меня есть Lisp, который при выполнении команды в AutoCad определяет окно, в нем я указываю задание, что на что поменять и найти и далее идет выполнение LISP. Нигде не сохраняется скрипт того что я указываю?
ilyagreek вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 11:42
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от ilyagreek Посмотреть сообщение
Не так уж это и много, чтобы сделать все собственными ручками безо всяких там lisp-ов.
lenivec вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 14:03
Сергей812
откуда акад знает - что там в надстройках наваяли) Просто смотрите код лиспов - где идет конструкция вида (setq %Имя переменной%( %Интерактивный запрос пользователя% )) надо вместо интерактивного запроса (включая круглые скобки) вставить конкретное значение - число, строку и т.д. Это почти не требует знаний лиспа, аккуратность и не забывать резервные копии текста лиспов и самих обрабатываемых файлов делать.
Сергей812 вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Прошу помощи в проверке чертежей эвакуационной лестницы Faust2956 Металлические конструкции 6 05.04.2017 17:06
Является ли отапливаемый тамбур для машин скорой помощи встроенной стоянкой для автомобилей Pol8138 Архитектура 28 22.02.2017 22:12
Поиск чертежей ригелей серии ИР для ж/д платформ Iceberg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2016 09:52
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
