Прошу помощи в проверке чертежей эвакуационной лестницы
Инженер проектировщик
Миасс
Доброе утро Faust2956
Ну мне последний месяц как раз и пришлось вплотную заниматься эвакуац. лестницами. Быстрым взгядом проглядев, возникло сразу два вопроса: где узел по креплению ограждения и почему ширина маршей такая? (там миним. можно 0.9м) Так в целом все кажется грамотно. Лестница 3-его типа, наружная, да? Вы перемещения верха смотрели сколько выходит? Да и могу добавить что связи вот эти из уголков будут крайне не красиво выглядеть (может замените на трубу?). Вечером еще внимательно гляну узлы. А так вроде бы неплохо. Ах да, и еще где узел стыковки по высоте? (или я просто невнимателен?) |
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Semchik, спасибо Вам за ответ)
1)Там как раз получается 900 мм ширина ступени между косоурами, от этого и отталкивался. Ниже я прикрепил схемку для Вас по креплению косоуров маршей к площадкам. 2)Узел крепления я не разрабатывал, только в голове прикинул, как должно быть примерно для определения расходов материала( времени отведено очень мало, приварят по месту к косоурам). 3)Да, лестница 3 типа, наружная, пристроенная к зданию. Вынос площадок обусловлен наличием необследованной фундаментной плиты под существующим зданием, у которой известен только вынос. Для того, что бы избежать опрокидывающих нагрузок на фундамент, принял решение раскрепить лестницу через каждый этаж к существующим конструкциям. 4)Максимальные перемещения конструкции от наиболее невыгодного загружения(нормативные) по Х-3,19 мм по Y-1,5 мм 5)Так как я разрабатываю КМ, узла стыковки по высоте не предусматривал, так как не знаю возможности материальной базы организации, где будут изготавливать металлические конструкции. В прошлой организации, где я работал, подобные узлы завод-изготовитель сам разрабатывал в КМД. Единственное, что тут можно сделать на мой взгляд-просто привести его для справки без привязки по высоте конструкции. 6)На трубу заменить скорей всего не получится, так как сроки подходят к концу (на всю эту лестницу я потратил 3 недели вмести с расчетом, живу на работе ![]()
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... Последний раз редактировалось Faust2956, 04.04.2017 в 09:34. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
В целом все ок! Конструктивно я бы может какие-то мелочи- по другому сделал, но и так очень работоспобный проект вышел. Едиственное, что странно почему усилия в колонне, М=1,65, а Q=13.65. Но скорей всего из-за того, что вы пристегнулись к зданию. (Да и я бы показал ограждения на схемах ![]() |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Деформация стойки эвакуационной лестницы | Miron_23 | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 06:46 |
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? | нюра87 | Архитектура | 4 | 24.06.2012 12:38 |
