Деформация стойки эвакуационной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Деформация стойки эвакуационной лестницы
Непрочитано 30.01.2013, 19:47 #1
Miron_23
Добрый вечер всем!
Было запроектировано наружную эвакуационную лестницу из металла. Было две стойки из квадратной трубы 160х160х4мм к которым приваривались ригели из швеллера. К ригелям приваривали косоуры. Стойки между собой соединены связями из уголков, а также стойки имеют связи со стеной. Стойки крепили к фундаментам через пластину с болтами.
Строители заменили стойки вместо квадратной трубы 160х160х4 сварили прерывистым швом два гнутых швеллера 160 (h) коробку. Лестницу было выполнено в 2006г.
Этой зимой заметили деформацию одной стойки.
Какие могут быть причины этой деформации?
ID:	95548  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95549  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Miron_23, 30.01.2013 в 19:57. Причина: Нечетабельность картинок
Непрочитано 30.01.2013, 19:53
swell{d}
Düsseldorf
предположу - потеря устойчивости полок из-за отсутствия "прерывистого шва"
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 20:01
Miron_23
Шов есть, может он малой, или толщина малая?
Miron_23 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:52
1 | #4
Малевич
конструктор (машиностроение)
Это на нуле снимок? Тогда гипотеза от механика: стойки забетонированы, внутри вода скопилась ну и... зима.
Малевич вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:04
Вода замёрзла, факт.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 12:35
Miron_23
Спасибо.
Интересно, гипотеза о воде мы к ней тоже дошли. Но как могла вода попасть во внутрь? Стойка сверху заварена пластиной, может через прерывистый шов? Снизу стойка привареная к пластине, а пластина соеденяеться с фундаментом через 4 анкерных болта.
Miron_23 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:40
1 | #7
через прерывистый шов.
Если, уж, создаёте замкнутые сечения, то позаботьтесь об их герметичности.
Непрочитано 02.02.2013, 17:56
gomer
строю, ломаю
Украина
это не коррозия, возможно, а вибрация или и то и другое, хотя по приложенным малюнкам ничего не понятно
gomer вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 06:46
27legion
Хабаровск
по фотке создается впечатление, что полки левого швеллера сдеформировались под нагрузкой. Возможно это от того, что усилия по швеллерам распределяются неравномерно, т.к. ригель приварен к одной ветви стойки, а прерывистый шов не обеспечивает должную передачу продольной силы на вторую ветвь (как видно из фото шов разорвало).
27legion вне форума
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Очень нужен проект эвакуационной лестницы! Катеrinа85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2011 13:27
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Пром мет. лестницы, вопрос из жизни, про стойки dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 17.04.2008 12:27
