Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии...
Непрочитано 09.10.2014, 16:45 #1
aengineer
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи, совета.
Безбалочное перекрытие, торец плиты выходит наружу. При производстве работ были пропущены в некоторых местах термовкладыши, в некоторых увеличено расстояние между ними. Облицовочный слой опирается на плиту.
Есть ли вариант как можно устранить эту проблему? На форуме искал, но как такового решения не нашел.
Заранее благодарю...
Непрочитано 09.10.2014, 17:41
swell{d}
Düsseldorf
сверлим дырки алмазным инструментом и заполняем их макрофлексом =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 18:31
aengineer
Страшно это. Между термовкладышами проходит каркас, который держит фиктивную балку. Можно повредить эти каркасы (
накидал эскизик быстро
aengineer вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 18:43
swell{d}
Düsseldorf
вообще это был сарказм.
но если каркасы по факту сделаны, тогда вообще никаких проблем - металлоискателем ищем их и размечаем будущие дырки так, чтобы не повредить арматуру
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 19:45
cancanchuc
Краснодар
Прийдется утеплять весь торец плиты по периметру, соответствено расчитав толщину утеплителя.
cancanchuc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 19:48
aengineer
Сообщение от cancanchuc Посмотреть сообщение
Как? На грибки сажать утеплитель и штукатурить потом?
Непрочитано 09.10.2014, 21:19
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
По фасаду получится красивый карниз. Я за решение swell{d}'а. Сам хотел такое предложить, даже не смотря на то, что такой зубр признал такое предложение сарказмом.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:29
1 | #8
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Покрасить торец нанокраской?
Срезать "фиктивную балку" на толщину утеплителя. Прикрепить утеплитель на "грибки", оштукатурить по сетке (или из чего там фасад).
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:58
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ага. Раз боится человек за каркасы, которые эту балку держат, то нужно балку убрать, убрав тем самым причину страхов.
Непрочитано 10.10.2014, 15:09
1 | #10
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Скорее всего эта "балка" служит опорой для 1 этажа облицовочной кладки - армирование конструктивное. главную роль играют именно вертикальные каркасы, расположенные перпендикулярно торцу плиты.
Если эта консоль действительно нужна для опирания облицовочной кладки, спилив эту "балку" придется обеспечить опирание кладки через уголок.
Непрочитано 10.10.2014, 15:19
Alkor527
Пермский край
Гениально!!! Вот подрядчик то попал )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 15:15
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Посмотрите такие варианты (материалы показаны условно), как выход. Применяли для административного 2 эт. здания в Краснодаре, та же история с термовкладышами была. Этот вариант дешевле и не затрагивает несущие конструкции.
DWG 2010
изоляция перекрытия.dwg (69.9 Кб, 2076 просмотров)
Алексей Киселев вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:08
CAD
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Хватит ли толщины этого утеплителя по теплотех. расчету? 10 мм + фольга, сомнительно.
Relax
CAD вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:23
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Его, конечно, не хватает, но в Краснодаре зима мягкая, редко когда минусовая температура держится более одной недели. В здание, где делали такой вариант, углы не промерзли и роса на стенах и потолках по плите не выступила. Да, еще дополнительно сам фартук из оцинкованной стали с внутренней стороны проклеивали 3 мм "пенафолом", между фартуком и теплоизоляцией по плите оставляли зазор 5-8 мм.
Непрочитано 15.10.2014, 16:33
Saur
Здание жилое?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 20:38
aengineer
Мужики, спасибо за участие и советы. Если кто-то еще сталкивался с схожей проблемой и было найдено оптимальное решение, прошу сообщайте.
Как прояснится что-то, обязательно отпишусь.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 01:53
aengineer
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Здание жилое?
Да, жилье
Непрочитано 19.10.2014, 08:11
shifr
А термовкладыши избавляют от мостиков холода?))(
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 10:53
aengineer
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Согласно проекту... ДА )))
Непрочитано 31.10.2014, 11:18
kolombi4
Есть же теплотехнический расчет по мостикам холода.
kolombi4 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. Ermolina Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2014 13:26
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
