Исправление неверно заданных единиц измерения перед созданием в уже готовом чертеже Компас 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Исправление неверно заданных единиц измерения перед созданием в уже готовом чертеже Компас 3D
Непрочитано 13.02.2022, 21:20 #1
Naparnik
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой по своей собственной невнимательности. Есть готовый чертеж шкафа из ДСП, в настройках Компас единицы измерения указаны в миллиметрах, а в чертеже размеры откладывались в сантиметрах. Резка и раскрой ДСП будет выполнена на ЧПУ станке. Тут и возникает вопрос в правильности чертежа, станок может не понять реальные размеры и вырежет в миллиметрах. Можно ли как то исправить эту ошибку? Получается что реальные размеры на чертеже в миллиметрах и их нужно увеличить. То есть, допустим размер должен быть 150мм, а по факту он 15мм. Огромная просьба не пинать, не нашёл подобной темы в интернетах.
Непрочитано 16.02.2022, 15:26
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Если чертеж с модели, то во вкладке твердотельное моделирование есть команда масштабировать. Ставите масштаб 10, выбираете точку в начале координат и тыкаете по деталям в сборке. Потом перестроить. Если чертеж ручками в 2д накорябан, то ctrl+А и масштабировать со вкладки правка.
RicoSand вне форума
3D сканер: возможно ли проводить точные измерения геометрии детали и сборки? Creator Машиностроение 16 01.11.2017 14:46
Проблема просмотра 3D в Компас 9 (10) miklogin Компас 3 27.05.2010 13:55
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
3D max и Компас Zinjvi Компас 1 02.03.2009 23:42
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
