Проблема просмотра 3D в Компас 9 (10)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблема просмотра 3D в Компас 9 (10)
Непрочитано 24.02.2009, 11:29 #1
miklogin
Здравствуйте!Такая проблема: купил ноутбук, установил как обычно компас 9 (потом 10), открыл уже имеющуюся деталь в 3D! так вот при выделение составных частей-они как будто из квадратов, как будто нет сглаживания что ли...при вращении детали все ок..... причем это проявляется только в объеме! прикрепил скриншот!
Непрочитано 24.02.2009, 11:50
Видеокарта? Конфигурация железа? Драйвера? Какая ОС установлена?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 11:57
miklogin
конфигурация один в один как здесь http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4017407 драйвера все последние и для видео карты тоже, установлена vista home premium
ОТВЕТ НАЙДЕН: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12106.0.html
Последний раз редактировалось miklogin, 24.02.2009 в 12:30.
miklogin вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:55
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Попробуй для начала отключить отбражение вспомогательных объектов в главно меню (Вид - отбразить Оси, Начала координат,и пр.)
iostex
iostex вне форума
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема при установке Компас 7 MTZ Компас 6 04.08.2008 09:44
Проблема с открытием чертежа Компас V9 compoundsys Компас 2 18.07.2008 23:30
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
