Сверление сендвич-панели. Куда делся металл и что это за процесс обработки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сверление сендвич-панели. Куда делся металл и что это за процесс обработки?
Непрочитано 17.02.2022, 10:43 #1
Dm-Al
Добрый день. Прошу знатоков подсказать с каким процессом я столкнулся. Исходные: сэндвич-панель (металл-псбс-металл), толщина металла 0.3-0.4 (китай), надо проделать отверстие диам. 20мм. Что сделано: просверлено отверстие 6мм, далее взял старое перьевое сверло на 20мм, сточил режущие кромки (получился треугольник на цевье) и раззенковал (?) отверстие до 20мм. Вопрос: это развальцовка металла или какой-то другой процесс? Отверстие ровное. Стружки не было. Кромка завальцевалась внутрь (округлый бортик 1-2мм, металл нагрелся до оплавления псбс и потемнения (не обгорания) полимерного покрытия. Но между диаметром 6мм и 20мм разница очень большая, режущих кромок не было. Куда делся металл и что это за процесс обработки?
Вопрос конечно чисто теоретический - цель и так достигнута - но интересно.
Спасибо.
Непрочитано 17.02.2022, 17:08
Liukk
Холодная пластическая деформация
https://www.youtube.com/watch?v=mGmJsyvmgxM&t=10sТакже можно и отверстие развальцевать.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2022, 03:00
Dm-Al
Спасибо! Будем знать, а при необходимости и применять. А сверло наверное переделаю на 3 или 4 кромки, для центровки.
Dm-Al вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 16:57
Dm-Al
Удивительно, но мне не удалось повторить собственный опыт! При попытке проделать отверстие в обрезке сэндвич панели сверло раало металл, отверстие получалось треугольным хоть и с завальцованными краями.
Dm-Al вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 19:11
Liukk
Вы технологию механической обработки по машиностроению в вузе изучали? Там вопрос огранки отверстий достаточно подробно освещали.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 00:33
Dm-Al
В ВУЗе изучал аэродинамику и конструкцию вертолета. Военный летчик. Запаса. Сейчас хочу для себя разобраться. Кстати сопромат и вышка у нас были )
Dm-Al вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 09:25
Liukk
Сообщение от Dm-Al Посмотреть сообщение
Здесь не сопромат, а холодная пластическая деформация плюс нежёсткость системы СПИД (станок приспособление инструмент деталь) которая приводит к колебаниям заготовки и, как следствие, к огранке отверстия.
Почитайте курс Технологии Машиностроения или справочники технолога машиностроителя.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 12:38
Dm-Al
Я правильно понял, что на жестко закрепленной панели результат будет другой"
Dm-Al вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 12:59
Verloc
Dm-Al
Для сверления пластин, а тем более листа нужна специальная заточка сверл. Леонтьев хорошо все объясняет.
http://www.youtube.com/watch?v=H0OqtvQ4258
Verloc вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 15:40
Liukk
Естественно, а также от толщины листа металла, жёсткости утеплителя, жёсткости фиксации сверла (в руках дрель держится или сверление на станке происходит) и пр.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Очень напоминает заточку сверл по дереву.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 20:20
Dm-Al
Спасибо! Очень полезное видео.
Dm-Al вне форума
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? Павел СПС Конструкции зданий и сооружений 4 22.10.2014 10:12
Каким образом закрывается торец кровельной панели (который на конце ската кровли) при изготовлении панели из профнастила? SneG_o_ViK Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2014 14:02
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Куда делся экспорт в *.3ds в 2007-м asys AutoCAD 7 21.06.2006 11:19
