Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей
Изобретение металлических гаражей
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Такое соединеие имеет место быть. В 2004г я начинал проект подобного фрезерного станкаю Только панели были короче 1000мм. Но потом заказчик здох, А сделано было немало Аванса тогда я получил 25 % 1000зелеными. Но тогда доллар был что сейчас Евро. Я делал механику чисто механический фрезерный, до электрочасти дело не дошло.
Было бы неплох чтобы Вы не потеряли заказ. В пределах 3 месяцев сделали бы. А станок шел в Румынию кажется. Пишите на мыло |
Вот здесь есть картинки оборудования. Поиск "porenbeton herstellen schneiden"
http://www.hessgroup.com/cms/3/hess-...at-is-aac.html http://www.masa-ag.com/index.php/ru/...rio-block.html |
Молдова
Mьlleru
Это не то. Такая технология резки струнами есть в России. Станки резательные струнами стоят весьма дорого. Но они режут только параллелепипеды. Замки на торцах не делают. В том числе и в приведенном Вами случае. И выполняется на полусыром объекте. Что Меку предложили (какую технологию механизировать?) Скорее всего речь идет о уже высохших (пропаренных и т.п.) панелях. Если же принять Ваше предложение то эти станки (а их будет не меньше 2), то стоимость отвадит Заказчика. Тот станок о котором я говорил успешно рпботает третий год на фрезеровке блоков 600х400х400. А вообше то он перенастраиваемый. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Панель ведь надо базировать. Изначально все четыре стороны имеют дефекты, неровности... Идеально было бы, чтобы за один рабочий ход на выходе получалась готовая панель, обработанная со всех нужных сторон и с замками... Надо обрабатывать плоскость шириной 600 мм. Видимо нужна фреза большого диаметра, чтобы диаметр был больше чем ширина панели. Либо не фреза, а вал с длинным широким ножом, как на деревообрабатывающем двустороннем станке (рубанке). Думаю, позволит ли такая схема обрабатывать одновременно обе плоскости за один проход, сразу с двух сторон...
В этом и состоит диалектика жизни |
Молдова
Здравствуйте МЕК
Цитирую начало моего сообщения Вам в личку. Оно, что не дошло к Вам? "Я же сказал -фрезерный. Если необходимо обработать готовую, высохшую, панель другого пути к сожалению нет. Вообще-то это целая линия порядка 6 метров по "чистому". Рабочая зона порядка 2500мм остальное прием и выдача готового изделия. Работать станок будет следующим образом. Заготовка плита поворотным краном-укосиной кладется на приемный рольганг-поступает в зону обработки и далее в зону разгрузки. Можно обойтись и без входа и выхода, а сразу подавать в зону обработк. Но это будет сложнее. " Вы не ответили мне. мой е-мейл я тоже приводил apsanar@mail.ru. Тему надо перевести в другой раздел, где можно говорить о договорных отношениях, а здесь похоже она себя исчерпала. _______________________________________________________ Как говорил один известный актер в известном фильме "Кончается антракт-начинается контракт" И еще. Если Вы думаете, что это" небольшой калым", то глубоко ошибаетесь. Это достаточно сложная, по моему мнению фрезерная линия, Весьма серьезная работа но интересная Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 00:39. |
приборист, пользуйся кнопкой [Правка]!
А какой, Вы говорите, инструмент можно применить для обработки плоскости шириной около полуметра? Как выглядит эта фреза? Правильно ли я Вас понял, что обработка обеих плоскостей производится за один рабочий ход (ну и плюс еще продольные торцы, о них пока не говорим) ? Пишу сюда на форум, а не в личку и не в мыло, дабы не сужать круг поиска. Допускаю что тема может быть интересна не только Вам, и обсуждение её в открытом формате может быть полезно кому-то ещё. Спасибо
Молдова
Меку
"Пишу сюда на форум, а не в личку и не в мыло, дабы не сужать круг поиска. Допускаю что тема может быть интересна не только Вам, и обсуждение её в открытом формате может быть полезно кому-то ещё." Сама тема познавательного интереса для меня не представляет. Такого рода оборудования за 40лет конструкторской работы по спец технологическому оборудованию разработал достаточно много и запустил в производстве. А вот от участия в разработке не откажусь. Еще раз говорю. Тема должна быть перенесена (по моему мнению) в "поиск исполнителей). Там можно говорить более свободно. А желание получить "на халяву" превращает ее здесь во флуд. Но это Ваше право. п.с.модератору- по другому высказаться не получается. И еще. Прошу извинить за грамматику. |
Если тему перенести в Поиск исполнителей, то в соответствии с правилами раздела
Заказчик вышел на связь. Поступили уточнения. Докладываю.
Идея состоит в изготовлении пенобетонных панелей с замками папа/мама. Панели после паровой обработки. Размеры панелей примерно такие же как я приводил ранее (100х500х3000 мм). "Папа" конусный в сечении, "мама", соответственно, тоже. Большие плоскости панелей обрабатывать так, чтобы их при последующей стыковке не требовалось штукатурить. Чтобы можно было сразу клеить обои. Соединенные панели нужно склеивать. Наносить в замок клей так чтобы его излишки не препятствовали стыковке панелей. Обрабатывать панель в вертикальном положении (500 мм), так чтобы уменьшить риск её переламывания. Чуть позже нарисую картинку. А пока один из не дающих мне покоя вопросов - каким инструментом шлифовать плоскости? Найти фрезы для фрезеровки мамы/папы мне кажется не сложно, а вот с широкими ножами-фуганками имхо могут быть проблемы. Спасибо
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 04.02.2009 в 14:06. |
![]() Шлифовать можно так примерно как фрезой для бетоного пола. В торец. Там корундовые вкладыши. Ну и пару картинок прилагаю... http://www.fc-maschinen.de/maschinen/porenbeton.php |
Обещанная картинка во вложении.
Панель зажимается в каретке. Каретка подвешена на направляющей. Подача осуществляется за счет движения каретки. Обработка - широкими ножами-фуганками. Два вала с ножами для одновременной обработки обеих плоскостей... Фрезерование замков здесь не показано. Покритикуйте плиз ![]()
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 06.02.2009 в 13:02. |
Более правильная картинка здесь:
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 06.02.2009 в 12:27. |
По поводу режущего инструмента подскажите плиз. Нужен комплект для фрезерования "пап" и "мам" в пенобетонных панелях. Мой заказчик по магазинам прошвырнулся - не нашел ничего похожего..
Ориентировочные размеры пазов см. на картинке. Фрезы по металлу нужны.. ну или какие-нибудь еще.. по бетону, по асфальту.. (?) Добавлено: Нашел полукруглые фрезы ГОСТ 9305-93.
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 09.02.2009 в 08:52. |
Фундамент для оборудования | Mzw | Основания и фундаменты | 17 | 31.03.2015 18:36 |
Проектирование железобетонного резервуара для хранения воды | depak | Железобетонные конструкции | 7 | 12.01.2012 19:10 |
Проектирование фундаментов для оборудования | AntonVK | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 04.09.2006 10:39 |
