Глюк мелких штриховок автокада 20хх
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк мелких штриховок автокада 20хх
Непрочитано 21.02.2022, 15:24 #1
5999595
Добрый день! Есть макрос при выполнении которого вырисовывается разрез с нужной штриховкой, программа работает отлично и разрез открывается в 2004 автокаде без проблем. Но если открыть файл в 2013 -14 атокаде, мелкие штриховки заливаются сплошным черным цветом. Подскажите как справиться с данной проблемой. Файл прикладываю.
вот еще пример
Тип файла: dwg
DWG 2004
1772.dwg (201.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
14820.dwg (637.0 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2022 в 17:19.
Непрочитано 21.02.2022, 17:28
1. Как отдавать чертежи DWG. Описания штриховок придумывать надо?
2. Попробуй поменять базовую точку.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 08:43
Комплект сформировал. Там для отображения шрифтов менялись файлы PAT и файлы линий LIN, нужно еще установить два шрифта которые были в XP, я все вложил в комплект.
2. Не понял как менять базовую точку, там макрос начинает рисовать с координат 0,0,0. Я так понял, что базовая точка в нулях
Тип файла: zip 14820 - Standard.zip (566.2 Кб, 2 просмотров)
5999595 вне форума
Неотображение в модели автокада вставленной из эксель таблицы путем копирования Ctrl+C/Ctrl+V San-Miguel AutoCAD 4 09.10.2020 16:28
Глюк в подсчете суммы в таблице автокада VAV AutoCAD 9 18.10.2019 11:47
Где корректно хранить описания штриховок? АлексЮстасу AutoCAD 18 22.02.2019 17:45
Отрисовка множественных штриховок разных типов и форм Vova LISP 4 05.11.2017 15:00
Глюк автокада при построении линий командами сценария pwn Программирование 15 05.11.2016 23:37
