Глюк в подсчете суммы в таблице автокада
Проектировщик
Воронеж
Файл не скачивал, поэтому вариант "насухую": тип данных посмотри. По идее там должны быть числовой формат данных.
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Типа данных везде "десятичное число". Повторюсь, эта таблица считалась нормально буквально вчера. И почему-то все начинает работать, когда зайдешь в ячейку А1 и выйдешь из нее. Тоже самое по второй строке с ячейкой В2.
Воронеж
Пустая ячейка роли не играет. Если я туда впишу число, то в сумме отобразится только значение этой ячейки. А ячейка А1 проигнорируется.
Тоже самое по второй строчке: в сумме фигурирует только ячейка с формулой (А2). В2 тоже не считается ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сейчас в ячейках, из которых берутся формулы разделитель в виде точки. Только в формулах запятая. можно конечно попробовать везде одинаковый поставить. Но раньше я никогда не замечал подобных проблем, даже если разделители в разных ячейках различаются. |
Бывает, вообще-то это именно глюк, и как правило возникает если долго работать с файлом (накаливаются ошибки) без периодической его проверки и очистки от мусора.
Вообщем сюда https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=24 Этапы: 1 - удалить неиспользуемые словари и зарегистрированные приложения. 2 - затем спасибо Александру Ривилису за его EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY 3 - проверка файла командой ПРОВЕРИТЬ (_audit) 4 - сохранить и закрыть файл, потом снова открыть (иногда этот пункт можно опустить). PS на счет того что файл сперва лучше скопировать думаю упоминать не надо.
Воронеж
AutoCAD DWG Launcher не открывает файлы DWG, переустановка Автокада не помогает. | targetnet | AutoCAD | 5 | 13.12.2023 18:34 |
Как приписать к результату формулы килограммы в таблице автокада | FRAER | AutoCAD | 2 | 15.06.2017 14:08 |
Глюк автокада при построении линий командами сценария | pwn | Программирование | 15 | 05.11.2016 23:37 |
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп | Kllrnn | LISP | 4 | 20.08.2015 11:56 |
Проблема с таблицами автокада | Valdemir | AutoCAD | 1 | 04.12.2006 11:32 |
