Команда "обрезать/удлинить" - как перенастроить по-старому?
проектировщик-электрик
переменную TRIMEXTENDMODE в 0
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Раньше (например в 2019 каде) это так работало: вызываешь ОБРЕЗАТЬ. Если надо выделить режущие кромки - выделяешь. Если надо до ближайшей подрезать - жмешь один раз правую кнопку мыши и обрезаешь до ближайшей. А сейчас даже после обнуления этой переменной у меня при нажатии правой кнопки вылазит контекстное меню вместо того и там надо нажать ВВОД и только после этого можно обрезать до ближайшего объекта. Можно как-то сделать так, чтобы это контекстное меню не появлялось?
Вологда
Сервис - Настройка - Пользовательские - Правая кнопка мыши - Учитывать длительность нажатия (поставить верхнюю галочку).
Или это не то? У меня контекстное меню вызывается при нажатии на ПКМ дольше 0,25с, при кратком нажатии меню нет, это как-бы Enter. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
если выбрать команду extend, то он там пишет "Select object or mOde"
и вот как раз "O" позволяет изменить режим работы команды без таких знаний ![]() на русском наверное как-то иначе
Nobody's perfect |
Команда "растянуть" для видового экрана на листе | iKrek | AutoCAD | 2 | 27.09.2019 12:02 |
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных | rebus | Готовые программы | 0 | 24.03.2018 17:39 |
Сбой всех команд Acad2018. | d.mOnII | AutoCAD | 10 | 30.08.2017 23:26 |
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" | Вася завод | Программирование | 2 | 15.12.2014 23:46 |
