Раскрепление для прогибов SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Раскрепление для прогибов SCAD
Непрочитано 09.04.2022, 11:40 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день, коллеги
Работаю в основном в Лире, возникла необходимость сделать расчет в скад. Встал вопрос такого плана: в Лире для расчета прогибов балок устанавливаются раскрепления для балок ( по каждому констр. элементу) - см. рис., чтобы прогиб балки считался от линии крайних точек. В справке скада тоже нашел инфу на этот счет, но так и не понял-скад автоматически считает от этих точек или есть где-то кнопка-установить раскрепления для прогибов. Спасибо за помощь в поиске кнопки)
ID:	246620  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 09.04.2022 в 12:17.
Непрочитано 09.04.2022, 16:17
DENver_M7
читаю книги
эммм, перечитал раз 5, но я так и не понял, то ли я дурак, то ли Вы так объясняете.
Вы спрашиваете как в Скаде прогиб стержня рассчитать?
Или как учесть закрепление стержня?
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 09.04.2022, 17:56
1 | #3
DMB484
В Лире есть такая функция раскрепление балок, прогонов на концах стержней. Она позволяет определять величину прогиба стержня относительно концевых узлов (не учитывая перемещение этих узлов).
Насколько знаю, в Скаде нет такой функции.
DMB484 вне форума
SCAD Office (версия 21.1.9.7). Модуль огнестойкости. Почему не совпадают результаты ручного расчета и SCAD? Constructor_AS SCAD 0 04.08.2020 12:07
Blender 2.80 / Python. Аддоны экспорта сетки в FEA-проект Stark / TXT-файл Scad / SLI-файл для Лиры-Сапр Нубий-IV Готовые программы 10 10.06.2020 12:41
Scad 21.1.1.1 (Кристалл) не учитывает раскрепление из плоскости ZigZagNN SCAD 3 20.11.2019 08:17
Пульсационная составляющая ветра в SCAD rinatd SCAD 5 19.02.2018 11:56
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
