Может ли осуществляться авторский надзор без рабочей документации?
1. Нужна документация, официально согласованная в производство работ, и удовлетворяющая требованиям к такой документации
2. Не повезло 3. Согласовывает замену заказчик. Письменно, уполномоченным лицом. Плюс в нормальном договоре эти моменты должны быть прописаны Вообще было бы хорошо уточнить, вы с какой стороны интересуетесь - как заказчик, как подрядчик, как инвестор или еще в каком качестве? Последний раз редактировалось DS1974, 12.04.2022 в 09:25. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Теоретически можно и авторским надзором, только вопрос, как потом сдавать выполненные работы стройнадзору. В проекте написан один материал, применен другой материал => Хьюстон, у нас проблемы. |
ФЗ-116. Статья 8. п.3: Цитата:
Нету такого понятия у инженеров - "делать замены". АН согласовывает замену по просьбе ЗАКАЗЧИКА, а не подрядчика. АН подрядчика, вообще, не знает и знать не должен. Все идет через заказчика. Напрямую общение чревато проблемами. |
Что касается АН по проектной документации, в СП 48 по организации строительства указано Цитата:
До правки 116 фз этот пункт звучал, как раз про Проектную Документацию (через три года после выхода 87 постановления удосужились поменять только). Потом это выражение поменяли на "Соответствующую документацию", хотя надо было бы тогда указывать - рабочую. И запрета на осуществление АН по проектной документации не встречал я ни разу. А вот стройку с АН по ПД встречал. |
Потому, что ранее "проектная документация" означала "все бумажки", и так было во многих НПА.
Термин изменили, но не везде поправили. Их ведь разные ведомства готовят, а "у каждого жулика свой расчет". Вот для экспертизы это оказалось выгодно - они сразу не стали смотреть РД, потому что записано было "проектная документация". А раз не смотрят то, по чему должны строить, то и не отвечают. Так строят и вообще без документации, и по "ПД в объеме РД". Чего только теперь не бывает... Но если уж строят без РД, то чего про АН спрашивать. |
Авторский надзор отказывается подписывать акт скрытых работ с доп.объемами. | ValentinaRoshak | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 28.01.2019 17:39 |
Нужно ли разрабатывать ТЭП для рабочей документации? | lavr78 | Архитектура | 2 | 04.02.2017 11:54 |
Замена материалов, указанных в рабочей документации | allroad | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2011 13:39 |
