Нужно ли разрабатывать ТЭП для рабочей документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли разрабатывать ТЭП для рабочей документации?
Непрочитано 04.02.2017, 08:56 #1
lavr78
Уважаемые архитекторы, разъясните, пожалуйста, нужно или не нужно разрабатывать ТЭП для рабочей документации.
Для проектной документации необходимость разработки обусловлена Постановлением №87.
Относительно рабочей документации ни в ГОСТ 21.508—93 СПДС для РД генпланов, ни в ГОСТ 21.501-2011 СПДС для РД АР и КР, ни слова о необходимости разработки ТЭПа , его состава, а также оформления (таблицы).
Непрочитано 04.02.2017, 11:43
| 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никакие ТЭП в рабочей документации не нужны. Она предназначена для "прорабов", которым надо знать что и как строить.
Но в РД в разных основных комплектах по их ГОСТ есть таблицы "Основные показатели". Например это расходы тепла по ОВ или расходы воды для ВК. Больше ничего и не нужно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2017, 11:54
lavr78
Спасибо. Однако с Основными показателями тоже вопрос.
Например для РД жилого дома какой состав основных показателей ?
lavr78 вне форума
Для детского сада нужно разрабатывать раздел Антитерор? Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 0 07.03.2016 18:04
Вопрос по передаче заказчику рабочей документации с изменениями Karoline Прочее. Архитектура и строительство 3 24.06.2015 16:17
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты max87 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2012 14:49
Может ли листах рабочей документации подписываться нач ПКО , а не ГИП? ГИПа вообще нет, есть только нач ПКО и гл инженер завода. Лена В Прочее. Архитектура и строительство 12 21.05.2011 17:18
