Может ли листах рабочей документации подписываться нач ПКО , а не ГИП? ГИПа вообще нет, есть только нач ПКО и гл инженер завода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли листах рабочей документации подписываться нач ПКО , а не ГИП? ГИПа вообще нет, есть только нач ПКО и гл инженер завода.
Непрочитано 20.05.2011, 10:14 #1
Лена В
Здравствуйте.
Непрочитано 20.05.2011, 10:25
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Уточните область применения рабочих чертежей, сферу производства.
Если в строительстве, то:
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Приложение Ж
(обязательное)
Основные надписи и дополнительные графы к ним
В графах основной надписи и дополнительных графах к ней приводят:
- в графе 10 ...
Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются обязательными.
Подписи главного инженера (архитектора) проекта являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах рабочих чертежей, графической части проектной и отчетной изыскательской документации;
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:47
squicko
дома строю
Самара
Методические указания. Регламентация подписей на проектной документации
ГОССТРОЙ РОССИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ БАЗОВЫЙ ЦЕНТР
«ЦНИОпроект-ИНВЕСТ»
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛУБ
ДИРЕКТОРОВ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОДПИСЕЙ НА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
3-Е ИЗДАНИЕ
Москва 1999
1.2. КОМУ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПОДПИСЬ НА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
В проектной документации могут быть только подписи специалистов, принимающих и проверяющих проектные решения (нормоконтроль следует рассматривать как одну из составляющих проверки).
Несколько иначе обстоит дело с подписью на документации директора института. Подписывая документацию, директор берет на себя ответственность перед заказчиком за то, что в случае предъявления претензий или исков на возмещение ущерба, нанесенного заказчику по вине проектного института при использовании проектной документации, директор института возьмет на себя ответственность за тех работников, которые не смогут нести ответственность по причинам увольнения, смерти и т.п. При этом целесообразно в контракте с заказчиком специально оговаривать период времени, в течение которого заказчик может предъявлять претензии и требовать компенсации ущерба. На смысл подписи Директора можно посмотреть и с другой стороны, т.е. своей подписью он удостоверяет, что все остальные подписи в данной проектной документации принадлежат работникам его института или привлеченным в установленном порядке сторонним специалистам.
Сложнее с подписью главного инженера (технического директора) на проектной документации по конкретному объекту, появление которой объяснить трудно (более подробно см. п. 7 списка литературы).
Управляющей проектом (главный инженер проекта, главный архитектор проекта) принимает решения по технико-экономическим показателям проекта; главные специалисты в основных проектных отделах принимают сложные проектные решения; инженеры-проектировщики I категории принимают проектные решения средней сложности; инженеры-проектировщики II и III категории и некатегорированные - проектные решения несложные и простые; техники-проектировщики - простые проектные решения. Примерная классификация проектных решений по уровням сложности приведена в приложении 2.
Подпись на чертеже начальника отдела или начальника группы является неправомочной, поскольку проектные решения должны принимать соответствующие специалисты, и, если начальник отдела или начальник группы принимает или проверяет проектные решения, то в этом случае он работает как специалист-проектировщик, а не как руководитель подразделения. При правильной организации работ в подразделении в обязанности начальника отдела и начальника группы не должно входить принятие или проверка проектных решений.
squicko вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:58
Tyhig
Про ГИПа есть целый СНИП вроде бы.
Только не знаю уже дейтсвует ли он (записан ли он в перечень обязательных в техрегламенте)...
Вообще по логике нет , нельзя. Нужен ГИП.
ГИП подписывает комплект.
Есть ещё ГОСТ СПДС ****2009 года "Основные требования к проектной и рабочей документации". Вот там должно быть тоже...
А при чём тут завод и ГИП ?
Это ж 2 разные вещи...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:05
Tyhig
Я всё понимаю, но это недействующая штука...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:09
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от squicko Посмотреть сообщение
Вопрос автора про рабочку.
@LEXx вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:21
squicko
дома строю
Самара
А есть на данный момент актуальная регламентация подписей?
squicko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 11:28
Лена В
Спасибо большое всем. Очень благодарна вам за помощь.
Лена В вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:40
Сорокин
В чем проблема то?
Должен быть издан приказ о назначении ГИПом - того же начальника ПКО.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 18:01
1 | #10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В чем проблема то?
Правильно. Добавлю - главный инженер проекта это не обязательно должность по штатному расписанию. Очень часто ГИПами по конкретным работам назначаются разные специалисты. Но обязательно должен быть приказ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 11:49
jtdesign
Riga
Наконец умный человек пришел
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 12:13
1 | #12
Doka
Даже предположить не мог, что это для кого-то откровением может быть, а то бы давно отписался. Я сам, когда замещал нач. отдела был несколько раз назначен ГИПом и имено приказом. А как иначе я должен был разруливать финансовые потоки?
Непрочитано 21.05.2011, 17:18
jtdesign
Riga
Судя по многочисленным страницам ответов в некоторых важных темах, простые вещи мало кому кажутся такими (особенно про правильное оформление проекта, там что то полезное вылупить теперь уже мишен импосибль) и не только по их вине.
jtdesign вне форума
