Для детского сада нужно разрабатывать раздел Антитерор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Для детского сада нужно разрабатывать раздел Антитерор?
Непрочитано 07.03.2016, 18:04 #1
Daiwa
Объект - детский сад на 150 мест, но ни одно из помещений не предназначено более чем на 50 человек. Однако, на территории может находится более 50, естественно.
В п.1 "Область применения" - СП распространяется на проектирование зданий и сооружений (далее -объекты) и устанавливает минимально необходимые требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, направленным на:
- обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов - для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима.
В п.7.2 - В пределах границ земельного участка перед местом доступа посетителей на объект, где согласно заданию на проектирование возможно нахождение людей числом более 50, проектное решение должно обеспечивать возможность мониторинга указанного места доступа на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи СОТ (телевидение, а попросту камера, прим. мое) и СОО
Получается, что в "Области применения" говорится, что только при наличии помещений на вышеперечисленных объектах применяется СП в целом.
Однако п.7.2 уже трактует, что на объекте не должно быть более 50 человек.
И как быть?
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Как избежать разворотной площадки на территории детского сада Н -образной формы? stim Прочее. Отраслевые разделы 4 23.11.2015 18:02
Размещение площадок детского сада над паркингом Stefan_Maier Прочее. Архитектура и строительство 1 18.06.2015 18:08
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
