Как избежать разворотной площадки на территории детского сада Н -образной формы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как избежать разворотной площадки на территории детского сада Н -образной формы?
Непрочитано 18.11.2015, 11:08 #1
stim
просто ГИП.
Московская обл
Исходные данные: Пристраевается корпус детского сада к существующему корпусу дс. Корпуса соединяются крытой галерей в которой размещаются главный вход. Садик двухэтажный. Получается форма сада Н образная. Согласно сп 4.13130.2013 пожарный проезд должен быть со всех строн. У меня получаются два тупиковых участка в которых не разместить разворотные площадки. Как площадки можно избежать и обосновать это?
Тип файла: pdf садикl.pdf (2.97 Мб, 64 просмотров)
Непрочитано 18.11.2015, 18:30
xopolllo
Красноярск
а что за красная линия? (здание не может находиться на 2 участках).
тупикового проезда не увидел. По-моему есть проезд вокруг и разваротной площадки не нужно
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 09:10
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ :
Глава 15 Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. Статья 67 Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям. п. 17 Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров. Так что ваш тупик можно не рассматривать как пожарный проезд, т.к. расстояние до проезда у вас менее 50 м
Непрочитано 19.11.2015, 20:29
xopolllo
Красноярск
Fogel, плохая попытка . ст67 утратила силу в 2012г. Эта статья распространяется только на градостроительную документацию.
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 18:02
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Крытая галерея, как я понял, в уровне 1-го этажа. Нет там проезда.
2ТС: какое расстояние между корпусами?
В теории можно попробовать обсудить с пожарными возможность обоснования разработкой плана расстановки сил и средств.
Но учитывая то, что это ДОУ, я бы не стал ввязываться в это. Да и возможность обоснования видится мне призрачной, учитывая конфигурацию здания.
fadeaway вне форума
Размещение ДЭС (ДГУ) на территории детского сада Snick Прочее. Архитектура и строительство 7 19.06.2019 06:25
Размещение площадок детского сада над паркингом Stefan_Maier Прочее. Архитектура и строительство 1 18.06.2015 18:08
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
