Вскрытие кровли. Оцените фото образца.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вскрытие кровли. Оцените фото образца.
Непрочитано 11.04.2022, 21:22 #1
box_83
Все добрый день. Есть образец рулонной кровли. Кровля один слой техноэласт Соло. С одной стороны образец плотный, с другой стороны как каверны. Интересует ваше мнение!
https://cloud.mail.ru/public/bEQp/ZMzuZSFwV
Непрочитано 11.04.2022, 22:56
1 | #2
eilukha
С одной стороны огнём палили с другой нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 15:16
1 | #3
Podpolie
Угадай брак))).
Сходится с отпечатками бетонной поверхности? Праймером грунтовали до наклейки?
Или не равномерный прогрев, отдираешь когда.. Правда следы остаются более большие, а тут каверны.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 16:56
1 | #4
radium
Во-первых в Технониколь есть техническая группа, которая выезжает по таким непонятным вопросам и дает профессиональное заключение в виде отчета. Стоимость существенно ниже, если бы
поехали обследовать коллеги-обследователи.
Во-вторых, если бюджет не позволяет позвать техническую группу Технониколь, чтобы ясно разобраться, можно предположить, что клеили на заснеженную или влажную поверхность. А дальше
проверьте, не было ли такой ситуации. Успехов!
radium вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 17:36
1 | #5
slava217
Проектирование
Рязань
Существует технология ремонта подобной порнографии тепловыми матами
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 09:36
1 | 1 #6
kosiacc
Такое частенько бывает когда по сырой стяжке делают. Ковер к основанию не приклеен так что в принципе это демонтаж. Механическую фиксацию думаю рассматривать не стоит.
kosiacc вне форума
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Оформление чертежа плана кровли коттеджа Lissel Прочее. Архитектура и строительство 14 10.11.2012 16:53
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Испытание мягкой кровли Brown22 Архитектура 2 13.06.2012 13:28
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
