Как перенести профиль в другую модель вместе с чертежом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как перенести профиль в другую модель вместе с чертежом?
Непрочитано 19.05.2022, 11:34 #1
Павел 46
Есть профиль с обработками и отверстиями, копирую ее в другую модель и смещаю отверстие на 50мм. Как правильно перенести чертеж и привязать его к измененной модели?
Не получается перенести настройки с одного Autocad Mep 2015 на другой. UNikolai Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 25.09.2015 15:41
Как перенести форматы печати АКАДа с одной машины на другую? DonVik AutoCAD 46 19.12.2014 06:35
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа LebedewaMila AutoCAD 16 22.11.2013 14:19
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
Как перенести линии вместе с чертежом ? Терыч AutoCAD 2 07.02.2006 16:05
