Не получается перенести настройки с одного Autocad Mep 2015 на другой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не получается перенести настройки с одного Autocad Mep 2015 на другой.
Непрочитано 24.09.2015, 14:44 #1
UNikolai
Не получается перенести настройки с одного Autocad Mep 2015 на другой. Весь день уже мучаюсь. Нужно перенести настройки интерфейса, каталоги(семейства) и палитры для них, т.е. можно сказать все мне нужно перенести с одной машины на другую. Делал стандартную процедуру импорта, но частично переносится только интерефейс и в журнале вот такое вылазит(см прикрепленный файл) запускал и от имени администратора и полный доступ к диску с прописывал, но ничего...самое главное это именно семейства и палитры
Непрочитано 24.09.2015, 15:58
VitalyAF
Добро пожаловать!
Т.е. вам нужно скопировать контент? Одной кнопкой не сделать.
Интерфейс переносите - миграцией
Палитры - копия с изменением путей из браузера каталогов
Каталоги, шаблоны и прочие файлы - простым копированием
Вдобавок, все эти действия можно заменить одним - разместив контент на сетевом диске
или облаке во время инсталляции.
Можно и после но с бОльшими затратами.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 13:04
UNikolai
VitalyAF. спасибо, но расскажите поподробнее о переносе палитр и больше даже именно каталогов. Я переносил эти каталоги, прописыывл в параметрах к ним путь, удалял глобал и рус, но ничерта, семейства трубопроводов с настроенной трассировкой и всеми делами не переносятся(в свойствах при рисовании трубопровода только стандартные) а редактор каталогов пустой...
----- добавлено через ~56 мин. -----
кстати, политры у меня получилось перенести, но когда пытаюсь вставить элемент какой-либо, то вылетает ошибка, что элемент не найден, где он его ищет, что с этим делать?
UNikolai вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:41
VitalyAF
Вам разовое копирование нужно или постоянно два(и более) ПК должны быть с одинаковыми настройками?
Для разового копирования сохраните настройки трассировки трубопровода в шаблоне, шаблон скопируйте обычным способом
Для экспорта палитры - скопируйте палитру в браузер, правый клик на ней >> Публикация >> далее следуйте по диалогу
Сохранённую копию можно импортировать так же чере публикацию.
Внимание! Во время публикации происходит необходимое изменение ссылок по новым путям!
VitalyAF вне форума
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
