Как изменить скопом точность нескольких полей-ссылок? (3.75 > 3.8)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить скопом точность нескольких полей-ссылок? (3.75 > 3.8)
Непрочитано 21.06.2022, 17:33 #1
shishoq
spb
У меня на чертеже много объектов "Text", состоящих только из Поля с ссылкой на площадь фигур (площади помещений). Не устраивает точность содержимого полей - сейчас она 0.00 (2 цифры после точки/запятой), а надо только одну цифру. Можно как-то организованно-коллективно поменять у них этот показатель, не лазая по каждому тексту-полю вручную? Пытался найти общие свойства нескольких полей - не нашёл. Перенос свойств, разумеется, не работает. Акад-2014. Спасибо
Последний раз редактировалось shishoq, 21.06.2022 в 18:29.
Непрочитано 21.06.2022, 18:31
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
Плохо искали.
В редакторе полей видно что поле там представлено в виде строки на Дизель и имеет вид "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 835220848>%).Length \f "%lu2%pr3">%"
где:
Красный текст - "номер"объекта на который ссылается поле
Рыжий - имя свойства которое нужно показать
Зеленый - количество нулей
т.е. общее свойство у них у всех есть, но это все лирика... проблема только в одном, подправить это общее свойство, т.е. строку, скопом у множества текстов можно только программно. =)
Boxa вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 07:57
Oleg T
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Или системная переменная LUPREC, если вдруг количество нулей не зафиксировано
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 13:46
VitalyAF
Не помню что там было в 2014-ой...
Мы когда-то применяли формулу округления - round(AreaValue / 1000000.0 , 2)*1000000.0 и округляли до 2-х знаков после запятой довольно точно. В чистом акаде такая формула не проходит (или я мало тестил), а эта - round(AreaValue ) проходит
Это всё вставляется в формулу, AreaValue - поле с площадью
PS я бы колич. знаков уточнил, ибо лишние или недостающие метры в дорогом жилье, как бы под статью не попасть...
+ по ГОСТ в метрах жил площадь, так что ещё разделить надо на тысячу
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.06.2022 в 14:01.
VitalyAF вне форума
Как изменить точность отображения чисел в отчетах? olamot Advance Steel 2 31.10.2019 20:19
Как изменить слой/цвет/тип линии у нескольких блоков сразу? bombs1ght2 AutoCAD 1 08.02.2019 14:19
Компас 17. Как изменить масштаб на 1-ом из нескольких листов? Denklop1111 Компас 2 30.11.2018 20:17
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Как автоматически изменить одну фразу в нескольких однотипных чертежах? Artemiy79 AutoCAD 6 16.04.2010 16:54
