Абсолютные и относительные отметки в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Абсолютные и относительные отметки в проекте
Непрочитано 22.06.2022, 13:46 #1
Wintersson
Добрый день! В проекте на металлические конструкции в разделе АС проектировщик указал абсолютные отметки. Правильно ли это? Подрядчику с калькулятором сидеть - высчитывать размеры в узлах?! В моем понимании должны быть относительные отметки. В каком ГОСТ это регламентируется?
Непрочитано 22.06.2022, 14:04
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Подрядчику держать ПТО, которое с калькулятором сидит.
Столько бреда бывает в проектах, и ничего вы с этим не поделаете.
shvechkova вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 07:27
Бахил
Царицын
Сообщение от Wintersson Посмотреть сообщение
Offtop: То ли ещё будет...
Так вроде всё в ревите выдают? Вообще просто: очки ВР и вперёд по проекции.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 07:32
crossing
Всегда ставил относительные и рядом в скобках абсолютные. Это в П только. Потому как относительнве отметки ни когда не будут соответствать абсолютным. И чем дольше эксплуатация - тем разница выше.
Как то выдали замечания, что абсолютные необходимо убрать. Хотел задать вопрос как определить осадку при здании на фундаментной плите, но не стал связываттся. Время пожалел.
crossing вне форума
Красные линии в проекте межевания для газопровода Modis Прочее. Архитектура и строительство 10 24.04.2016 12:25
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Критика опытных металлистов о проекте Cmetana61 Металлические конструкции 20 24.11.2015 11:27
Расход материала и подрезки в проекте. Билдер Архитектура 5 05.11.2015 17:59
AutoCADMEP2012RUS. Как изменить пути в проекте с абсолютных на относительные Nasandr Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 24.11.2011 13:25
