Revit 2021. Отображение демонтируемых проемов в разных шаблонах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2021. Отображение демонтируемых проемов в разных шаблонах.
Непрочитано 24.06.2022, 15:13 #1
MuzOK
Есть два шаблона. В обоих шаблонах стадии (фильтры и переопределение графики) настроены одинаково.
Что бы сместить существующий проем я демонтирую его и монтирую новый (старый и новый проемы немного перекрываются между собой). Так вот в разных шаблонах отображение этого процесса выглядят по-разному, почему-то....
Справа на картинке видно, что сверху мы часть проема закладываем, снизу часть проема демонтируем, посредине пустота - часть проема, которая не затрагивается. Все логично.
А вот слева на картинке, все с точностью до наоборот. Часть проема, которую нужно заложить, отображено как демонтируемая, а ту, которую нужно разрушить - как возводимая. И отсутствует пустота посредине.
На обоих картинках фильтр по стадиям - показ и демонтажа и монтажа.
Вообщем уже голову сломал, никак не найду, где это все настраивается. В стадиях уже все перепробовал. Не помогает.
Последний раз редактировалось MuzOK, 24.06.2022 в 17:59.
Непрочитано 24.06.2022, 16:43
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Уважаемый, картинок то Нет). А лучше всего файл выложить, что бы не Гадать на кофейной гуще).
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.06.2022 в 16:44. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 17:54
MuzOK
[2
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Все, добавил картинку.
MuzOK вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 08:38
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
К сожалению по картинкам ,не установишь болезнь данных видов, нужно глядеть во внутрь. Нужен файл. Хотите киньте в личку.
Vintorez вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 09:04
zahhhhh
Не правильно демонтировать проемы отдельно от стены.
Думаю в таких местах нужно делить стену, и уже ее демонтировать (вместе с проемом). Затем на стадии строительства монтировать участок стены с проемом
zahhhhh вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 10:26
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Если не понятно, спрашивай..на ютубе, есть много роликов смысл понять можно. Удачи)
ID:	248272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248274  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vintorez, 27.06.2022 в 10:32. Причина: Добавил ясности скринами)
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 00:50
MuzOK
Спасибо за ответ. Да, я понял, что вы пытались мне донести. Я перепроверил настройки фильтров стадий в обоих файлах. Они идентичны же. Только названия фильтров разные (но это ведь не суть). И что самое интересное, ведь на 3D-виде (в файле4) все отображается правильно, но противоречит виде в плане. На ваших скриншотах это видно.
Давайте упростим вопрос. Как должен изображаться проем, который мы сносим? Если в чистом файле настроить фильтры стадий, сносимые стены разукрасить красным цветом, а возводимые - синим, то проем, который сносится будет изображен СИНИМ цветом, подразумевая то, что мы его закладываем. Но вот в моем глючном файле с шаблоном (сделанным не мной) демонтируемый проем, почему-то, обозначается КРАСНЫМ цветом в плане, и в то же время на 3D-виде он СИНИЙ! Вот я и ломаю голову, как так может быть?
MuzOK вне форума
Revit 2021. Как сделать "марку" линии, что бы видеть "Стиль линии"? Vintorez Revit 0 21.05.2022 11:58
Отображение аналитической модели в Revit 2013 alexNAP Revit 2 09.06.2014 23:01
Revit 2012: тождественные общие параметры в семействах разных разработчиков 4007 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.01.2012 15:19
Проблемы с Revit (тонировка и отображение) LLIo6oH Revit 3 27.01.2010 16:00
