Проблемы с Revit (тонировка и отображение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблемы с Revit (тонировка и отображение)
Непрочитано 17.01.2010, 17:01 #1
LLIo6oH
1ый вопрос: почему-то ннедоступен пункт, диалоговое окно тонировки. в чем проблема
2: Делал делал здание, и в один прекрасный момент включаю, нажимаю 3D отображение закрашивание с ребрами, а мне показывают все вобще ребра и все линии что есть, то есть рисунок практически стал похож на кучу пересекающихся линий, в чм может быть проблема?
Взаимосвязаны ли эти две проблемы у меня?
Непрочитано 18.01.2010, 07:26
Chumazik
Владивосток
1. Возможно не установлена библиотека с материалами, проверь в свойствах материалов закладку Render Appearance.
2. Возможно глюк видеокарты - попробуй отключить аппаратное ускорение (или наоборот включить).
Архитектор
Chumazik вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 17:21
Westroy
Revit
Moscow
версия какая?
Поробуйте создать копию 3Д вида
Westroy вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 16:00
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Это баг программы. Просто создай новый 3D вид.
Alex.mPGS вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
