Постройка монолитного дома поверх недостроенного кирпичного.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Постройка монолитного дома поверх недостроенного кирпичного.
Непрочитано 05.07.2022, 12:18 #1
StoroG
Есть долгострой 14 этажный из кирпича. Построены 5 этажей. Что бы извлечь выгоду, достройщику нужны дополнительный площади. Теоретически, вес этажа в монолите меньше чем вес этажа в кирпиче. Насколько реально достроить оставшиеся этажи из монолита?
На первый взгляд, я бы сделал 1-2 этажа стеновыми для лучшей передачи нагрузок на нижние этажи. А остальное обычный каркас. Возможно с облегченными перекрытиями аля здесь. 1-2 этажа дополнительные ятд можно было бы получить.
Или есть нюансы которые я не вижу?
Непрочитано 05.07.2022, 12:23
da4tovigovorite
Основной нюанс, судя по всему, в том, что вы собираетесь просто надстраивать без проекта и расчетов...
da4tovigovorite вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 12:44
Дмитррр
НЛО
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Это близко к относительно рациональному пределу возможности строительства из кирпича. Какая толщина стен?
Если долгостой, то обязательно обследование с кучей точек испытания прочности существующей конструкции.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2022, 13:25
StoroG
Толщина стен соответствующая этажности. Проект прошел экспертизу.
StoroG вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 14:16
SetQ
Петрозаводск
При сильно разной толщине стен вентканалы и стояки начинают изгибаться.
Конструктивно - всё проверяется расчётом, надо убедться, что нет растяжения в стенах нижнего монолитного этажа, вдруг 6 этаж где-то нависает.
SetQ вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:47
mainevent100
Сделать из одного дома такую солянку... а Вы авантюрист, однако ))) не ищете легких путей.
плохая идея ради пары дополнительных этажей.
проще сделать усиление внизу (если требуется) и достроить дом из того, из чего он изначально задумывался.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 07:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А стены по изначальному проекту постоянные по толщине?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 08:40
StoroG
Нет. Утоньшаются
StoroG вне форума
Литература по расчету кирпичного жилого дома srustam93 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2015 01:58
Сейсмостойкость 15-этажного кирпичного дома eliman Каменные и армокаменные конструкции 4 04.06.2013 22:40
Надежность проекта проема в несущей стене кирпичного дома frik84 Технология и организация строительства 6 18.04.2013 19:28
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин Step13 Обследование зданий и сооружений 14 11.11.2010 00:59
Фундамент от деревянного дома для кирпичного Silikat Основания и фундаменты 8 10.09.2010 14:35
