Фундамент от деревянного дома для кирпичного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент от деревянного дома для кирпичного
Непрочитано 05.09.2010, 00:05 #1
Silikat
Уважаемые господа специалисты!подскажите оптимальное решение ,или направьте пожалуйста.
Значит захотел один человек себе дом из деревянного бруса.
и для этого дома залил он ленточный фундамент.
Шириной 40 см. и на глубину 110 см. по несущим наружним стенам.( с его слов)
Отстоял фундамент зиму .Ну а весной мужик передумал из деверянного бруса дом строить .Решил из кирпича силикатного.
Вот и собственно вопрос.каким образом фундамент усилить?
Толщина стены 510 мм. фундамента 400мм.Как свешиваемый кусок стены организовать?
Непрочитано 05.09.2010, 05:41
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
пишите гл.промерзания, ур. грунтовых вод, тип камня/блока, общий вес дома, нес.спос.грунта - без этого все на кофейной гуще...
Сообщение от Silikat Посмотреть сообщение
Шириной 40 см.
гы-ыыы... это гараж в полкирпича
и на глубину 110 см + Отстоял фундамент зиму
+ распушенный грунт + отсутствие плотной трамбовки глиной = сильное обводнение поврежденного грунта, и его вспучивание ПОД лентой глубже этих 110...
Вот и собственно вопрос.каким образом фундамент усилить. Толщина стены 510 мм
никаким, если это кирпичь, пенобетон есть варианты - но все дорогие, в тч по прочим усиливающим для коробки дома - проще новый сваять
maxara вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 09:53
MasterZim
....Как свешиваемый кусок стены организовать?
элементарно, ломается старый фуундамент и строится новый
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 11:29
powertracker1
Обьясните зачем необходима стена толщиной 510 мм, или у вас в планах 9 этажей?! Для 2-3 этажа достачно вполне в 1,5 кирпича толщиной 385 мм. А за промерзание не бойтесь, поверху утеплите кирпич. И ничего не надо будет ламать и усиливать, дешевле получится...или уже предложеный вариант использовать пеноблоки толщиной 300-400 мм.
powertracker1 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 09:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
не понимаю, почему повелось делать фундамент в зиму....
С этажностью то заказчик определился?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 09:43
maxara
Самара
Сообщение от powertracker1 Посмотреть сообщение
для 1 + мансарда и в кирпичь хватит, но это все равно тяжелее одного пеноблока...
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
отстоятцоо интересно, где они этого только набираются, с болот чтоли...
maxara вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 09:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Вроде круто. Но на самом деле очень плохо.
Объявление типа:
Продам участок с фундаментом под сруб
Обычно поднимает цену самого участка. Но на самом деле это как одежда в секонд-хенде. Сколько нужно ее перерыть, чтоб найти что-то подходящее. Нет, я лучше новое куплю или в ателье закажу.
Кирпич вывесить не проблема - несколькими уступами и все дела. Проблема тут с проектом, которого нет. Фундамент - самая важная часть здания. Пришивать нужно пуговицы к пальто, а не пальто к пуговицам.
Сколько этажей-то хоть? Какие габариты дома?
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 22:40
powertracker1
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Вопрос стоит о кирпиче. Сам планирую строить для себя из пеноблока.
А согласен ли мужик на пеноблок взамен силикатного кирпича?!
Непрочитано 10.09.2010, 14:35
Неголаш
Нельзя такие фундаменты оставлять на зиму не нагруженными, ох нельзяя... А если очень хочется, то утеплять их надо. А хозяин конечно молодец, вчера - брус, сегодня - кирпич, завтра - тесаный мрамор?
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. Alexvlvolkov Основания и фундаменты 14 19.07.2010 12:38
Фундамент для дома с неснимаемой опалубкой najrobi Основания и фундаменты 14 18.02.2009 23:57
