Помогите со стропильной системой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите со стропильной системой
Непрочитано 14.01.2008, 20:42 #1
Komsomolsk_Dima
Вот, строительная бригада-ух, попросила набросать чертежи дома. Я вот сомневаюсь на счет стропильной системы - стремная она мне кажется. Что думаете?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (44.6 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 14.01.2008, 21:01
acid
Мне тоже кажется стремной... Все зависит от района строительства, какие там лаги, какой шаг... вообще-то практичеки стоять она будет - сугубо ИМХО
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 21:49
Komsomolsk_Dima
планы. еще вот думаю нужны ли подкосы или можно без них обойтись?
Тип файла: dwg
DWG 2004
планы.dwg (129.2 Кб, 348 просмотров)
Komsomolsk_Dima вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 23:04
Forrest_Gump
Щелково МО
Кто что говорит, а я говорю, что такую стропилку из дерева не собрать (клееные конструкции не рассматриваем). Пролеты очень велики - только в осях между несущими стенами 7,5 метров, а по наклонной - вообще 8,3 м. И подкосы тут не спасут. Тут больше проблем в наращивании стропил из досок. Хотя если Вы закажите брус нестандартной длины - то можете эксперементировать.
Зато можно сделать конфетку из стропиловки, если применить стальные балки со шпренгелем (затяжкой).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 00:23
Komsomolsk_Dima
блин, мне было бы все равно, если бы дом строили не моему знакомому. Из чего делать стальную стропильную систему? ни разу не сталкивался.
Непрочитано 15.01.2008, 00:36
Forrest_Gump
Щелково МО
стальная строипльная система - можно стропильную балку собрать из двух швеллеров, собранных в двутавр и зажатой болтами между ними доски - для удобства устройства обрешетки и подшивки. Можно использовать просто двутавры и на нижние полки положить деревянный щит - удобно утеплитель проложить. Вариантов хватает - только ведь расчетом нужно будет подбирать сечения.
Непрочитано 15.01.2008, 18:34
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Чертежи не смотрел.
Скажу из собственного опыта.
Когда между стойками и ригелями были слишком большие пролёты:
1. нашить с боков стропил по обрезной доске 25х150(100)
2. подшить снизу стропилы через подкладку пергамина стальную полосу.
Сделать это всё можно уже после сборки стропильной системы до изготовления обрешётки, укладки теплоизоляции и кровельного материала... Т.е. до нагружения.
А собрать изначально - из обычной обрезной доски - чтобы было физически полегче...
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 10:51
Komsomolsk_Dima
ок, буду принимать к сведению и где-то заказывать расчеты. Первый дом сам рисую, и не подумал сначала о пролетах таких, а фундамент уже вырыли, вернее траншею под него
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
