Штраба в существующей монолитной ж/б фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штраба в существующей монолитной ж/б фундаментной плите
Непрочитано 03.08.2022, 14:47 #1
ILAYGA09
Добрый день! Вопрос такой: Индивидуальный жилой дом, существующий монолитный ж/б каркас, монолитная ж/б фундаментная плита, толщиной 450мм. Требуется выполнить штрабу шириной 250мм, глубиной 190мм. Допускается ли штрабление фундаментной плиты?, есть ли какой либо пример подобного узла?
Непрочитано 03.08.2022, 16:14
иваниваныч
Чертеж, назначение штробы, нагрузки? Для ИЖС 450 мм не слабо...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 16:38
ILAYGA09
назначение - для трубы канализации d160, нагрузки от чего?
ILAYGA09 вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 19:19
olf_
негодяй со стажем
С учетом полноты исходных данных правильный ответ
Допускается
или
Не допускается
Будем кидать монетку? Или раскрывать этажность, план фундаментов и стен на нем, гелогию?
olf_ вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 19:40
v.psk
Псков
Не допускается. Правда не указано положение и длина штробы...
Обосновать возможность должен проектировщик, обращайтесь к нему.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 22:40
MAG37
на кой такой диаметр трубы в ИЖС (да и вообще в в любом здании)
А вот интересно - пирога пола не будет? подвала нет? кто-то умудрился забабахать плиту 450мм, ж/б каркас и только потом вспомнил про канализацию
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 10:49
ILAYGA09
v.psk, Нажмите на изображение для увеличения
Вопрос можно перефразировать: на основании какого документа можно запретить штробить фундаментную плиту?
ILAYGA09 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 10:53
MAG37
отметка -8 метров - это что же за домик ИЖС такой
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 10:54
v.psk
Псков
ILAYGA09,
на жилой дом не очень похоже хотя бы по отметкам -8.190... ну да ладно...
очевидно нельзя (без поверочных расчетов, ну или ... не знаю возможно ли - если оставляем арматуру), делайте разводку или под перекрытием или в составе пола.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 14:45
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от ILAYGA09 Посмотреть сообщение
Э-э, вроде при нормальном подходе наоборот, если чего ломаете так разрешительный документ требуется. В данном случае частной собственности - от владельца здания, а уж он к проектировщикам обратится, ежели сочтет необходимым (что единственно правильно с инженерной стороны).
Бим вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:46
| 1 #11
Grim
Уголовного кодекса достаточно?
Grim вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:54
mainevent100
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Там не сказано, что дому нужен фундамент, можно полностью демонтировать ))
ILAYGA09, здравого смысла не достаточно?
mainevent100 вне форума
Как замоделировать подпольные каналы в монолитной фундаментной плите? IrinaVdK SCAD 4 12.09.2020 00:23
Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите? ЛАПИДУС2009 Основания и фундаменты 31 12.04.2017 23:12
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
