Усиление плиты ПК74-10-8 по серии 1.141-1 при продольных трещинах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление плиты ПК74-10-8 по серии 1.141-1 при продольных трещинах.
Непрочитано 24.08.2022, 01:35 #1
StoroG
Следующий пациент. См. фото. Обследователи рекомендуют замуровать в паре пустот каркасы. Я так понимаю пустоты поверх трещин.
Вопросы:
1. Расчетом на какие нагрузки мне обосновать диаметры арматуры?
2. Насколько вообще надежна такая плита с таким усилением?
Offtop: Шарашить обоймы на простенки и колонны мне что-то нравилось больше
Название: _11 Вдоль.png
ID:	249385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _11 Поперек.png
Непрочитано 24.08.2022, 07:04
v.psk
Псков
А своё мнение по этим вопросам?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 07:28
Бахил
Царицын
Offtop: Ну ты попал...
Это всё в одном объекте (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166143)? Может проще снести?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 07:33
Alkor527
Пермский край
Ванга: здание не отапливалось, в пустоты попала вода и зимой отщелкнуло бетон.
Лечение: в плитах просверлить снизу отверстия в пустоты (мин. 2 шт на пустоту), дать вытечь воде. Дефекты восстановить ремонтной смесью
Зачем туда ставить каркасы надо у обследователей спрашивать. Как их включить в работу вообще непонятно.
Если все же трещины силовые, то надежнее балки под плиты подвести
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 09:42
StoroG
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ванга:
Всё именно так.
Мне не понятно порвала вода только полку или же и стенки тоже? Если только полку то по идее расшить и залить ремонтной смесью. Если же и стенку тоже - то заполнять пустоту бетоном обеспечивая совместную работу низа и верха плиты, а для восприятия дополнительного веса бетона в эту пустоту установить каркас.
StoroG вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 09:49
Alkor527
Пермский край
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Если поперечных трещин нет, то и предпосылок для усиления тоже нет.
Просто добавите нагрузку на плиту без увеличения ее несущей способности, причем не хило так добавите...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 09:55
v.psk
Псков
ну со стороны это тоже не так очевидно, с учетом качества фото... я даже кирпичи не могу посчитать, сколько плита шириной? 800? она пиленая или что... думал что она опирается на 3 стороны, но в проеме перемычки.....
ну сверлить было полезно при консервации, сейчас-то наверное ... хотя смысл есть, впереди еще зима, не факт что завершится или хотя бы начнется смр.
а рем. смесь не отвалится?
ТС проектирует по фото из обследования. И я не уверен, что трещина не раскрылась где-нибудь в окрестности преднапрягаемой арматуры.
Ну да стоять будет при любом из вариантов, даже если ничего не делать....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 10:09
StoroG
Я же не просто бетон добавляю, а армированный. Условная балочка 100х190 с 1ф16 А500 растянутой внизу проходит по моменту и прогибу на нагрузку от с.в.
Есть рекомендации обследователей.
Если треснула и стенка косой трещиной, то под нагрузкой она соскользнет вниз и хз как будет работать.
Последний раз редактировалось StoroG, 24.08.2022 в 10:20.
StoroG вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 10:57
Alkor527
Пермский край
Опирать балочку как планируете? Даже если оба торца у плиты будут открыты, то цельный каркас туда не впихнуть никак.
Плюс преднапряженная плита имеет выгиб вверх, т.е. даже если ваш каркас теоретически и включится в работу, то это произойдет после того, как плита исчерпает свою несущую способность (прогнется вниз).
Будете долбить плиту под каркас, просто разделите ее вдоль...т.е. ничего хорошего от такого "усиления" не будет.
Если в пустотах больше не будет воды, чего бы ей отваливаться.
К ним и надо обращаться (что делать, зачем делать, и как они себе реализацию рекомендаций представляют). А то понапишут вечно всякой лабуды...
Если связи с обследователями нет и есть какие-то сомнения по рекомендациям, то лучше усилением "по картинкам" вообще не заниматься и высказать все сомнения своему руководству, иначе можно сильно попасть.
Последний раз редактировалось Alkor527, 24.08.2022 в 11:14.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 11:15
StoroG
У преднапряженных плит ПК те же допустимые 1/200 что и у ненапряженных. Т.е. деформации плиты до 1/200 не должны приводить к исчерпанию несущей способности.
и потом замоноличу этот участок объединив две половинки. Основную нагрузку несут ребра с преднапряженной арматурой. Новый монолит несет сам себя и объединяет всё в единое целое.
Хороший вопрос. Каркас разделить на два куска и соединять сваркой. Вкладыш выдолбить..., а вот с другой стороны плиты ... не хотелось бы долбить утолщение, но другого варианта я не вижу.
А как по вашему восстановить треснувшие вертикальные стенки в плите?
Собсна я б и раздолбил сверху и снизу миллиметров по 50-100 пустоты над трещинами. И лопнувшие стенки б раздолбил б немного. Глядишь сомкнулась бы нижняя поверхность в более гладкую.
Последний раз редактировалось StoroG, 24.08.2022 в 11:23.
StoroG вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 11:30
Alkor527
Пермский край
Новый монолит объединяет всё в единое целое
А вы храбрый человек
Никак.
Но если бы они были, то у плиты были бы совсем другие дефекты (поперечные трещины, прогибы). Страшная картинка у вас в #10. Думаю по факту просто выдавило часть полки плиты под несколькими пустотами, где было больше всего воды
Можно нагрузить плиту расчетной нагрузкой и посмотреть на изменения.
Если есть сомнения в несущей способности, то надо опирать плиту на балки. Другого варианта лично я не представляю. Тем более это подвал, никому они не помешают.
Пока долбить будете еще больше трещин в плите наделаете
Последний раз редактировалось Alkor527, 24.08.2022 в 11:38.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 11:46
StoroG
Наоборот раз тут третий день совещаюсь. Но в проектировании монолитных участков был замечен. Вроде все стоят.
Плиты не нагружены. Нагрузку от с.в. и всякие расклинившие в трещинах камешки могут держать ятд.
Лучше сцепление с новым бетоном будет)))) Значит дописать обязательно - полку плиты над отверстиями удалять безударным способом.
Мне в любом случае надо расшить трещины что бы они хорошо заполнились что бетоном, что ремонтной смесью.
StoroG вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 11:56
Alkor527
Пермский край
Утолщение плиты (уменьшение пустот) в опорной части каким таким "безударным способом" выполнить? Написать то можно все что угодно.
Дело конечно ваше
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 12:26
v.psk
Псков
безударным - это я так понимаю - рез болгаркой.
главное дописать в проекте, что ежели какие неучтенные дефекты и повреждения, нутро чует что всё плохо - чтобы звали автора для корректировки....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 13:26
StoroG
Не буду его трогать. Нижнюю арматуру каркаса заведу туда и все дела.
Оно.
Судя по остальным фото, просто выдавило именно в пустотах нижнюю полку. Оставлять так - не эстетично и может вывалиться. Как заделать ровно без заделки всей пустоты - я хз.
Одна только самая длинная плита тут на фото выглядит жутковато.
StoroG вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 13:36
Бим
пенсионер
Украина
Общий принцип - определяется фактическая несущая способность конструкции, сравнивается с необходимой. Причём определение фактической может выполнятся методами, которые сильно точнее исходных расчётных предпосылок. Ну, хоть фактическую прочность бетона взять. Только потом начинаются разговоры про способы усиления, если оно вообще потребуется. Если нет признаков катастрофических повреждений, конечно.
Включение усиления в работу это конечно нужно и иногда впрямую предусматривается всякими мерами, но часто "старое" и "новое" все же считается как целое.
Много тут всяких "но" и "если", ремонт он такой, неоднозначный, не то что новое )))
Бим вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 13:54
| 1 #17
Alkor527
Пермский край
Задуваешь в пустоты монтажную пену, потом срезаешь ее как нужно и замазываешь остатки ремонтной смесью
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 14:07
StoroG
Когда я буду делать обследование и столкнусь с подобными дефектами - воспользуюсь таким способом. Надо его только в копилку схоронить.
Сейчас у меня рекомендации обследователей.
StoroG вне форума
Непрочитано 24.08.2022, 14:14
v.psk
Псков
цементным тестом)) зачем еще ремонтную смесь покупать....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2022, 14:33
StoroG
У нее адгезия и прочность повыше.
StoroG вне форума
Ребристые плиты 3х12м с уширением продольных ребер в приопорной зоне. По какой серии выполнены? SunCHESS Обследование зданий и сооружений 3 16.06.2023 12:26
Ищу Серии или ГОСТы на ребристые плиты покрытия 5(L)х1(b)х300(h) Mr Becket Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2018 12:07
Усиление стен жилого дома по серии 1.467 v.psk Обследование зданий и сооружений 16 03.08.2017 12:06
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами Juli0329 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2017 13:34
Усиление полки ребристой плиты Aledim Железобетонные конструкции 2 11.07.2014 14:37
