Усиление опорной зоны преднапряжденной плиты ПК 55.12-8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление опорной зоны преднапряжденной плиты ПК 55.12-8
Непрочитано 22.08.2022, 15:52 #1
StoroG
Есть результаты обследования, есть рекомендации: выломать сколотое и обетонировать мелкозернистым. Не указано правда с заполнением пустот или без?
Возник вопрос: плита указана как преднапряженная по серии 1.141-1. Как я понял, как минимум часть плит по этой серии с натяжением на упоры и при разрушении нижней части плиты у опоры эти самые упоры могут разрушиться, арматура теряет преднапряжение. Пока плита без нагрузки всё это красивое, а под нагрузкой сложится. Насколько это реально?
Название: Опорная часть плиты.png
Непрочитано 22.08.2022, 16:32
Tyhig
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
1) Бетон, как будто месили рядом. Надо проверить класс склерометром или т.п. По зашлифованному кругу не у щебня.
2) Трогать бетон у дефекта нельзя.
3) Напрашивается усиление новыми монолитными пилястрами или вутами снизу. На 400-500 мм от стены (перекрыть ими место дефекта). Может быть стальные вуты...
4) Параллельно стоит подумать об усилении 2-3 пустот каркасами с бетоном на всю длину плиты.
5) У опор, конечно, там надо пустоты залить безусадочным мелкозернистым бетоном.
6) Плиту пересчитать и на шарнир и на заделку.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 21:08
Дмитррр
НЛО
1. Не прилипнет.
2. Если и прилипнет, то не включится в работу. И будет скорее частью нагрузки, чем частью несущей конструкции.
Преднапряжение в этом месте уже могло быть потеряно. И, честно, говоря, не представляю, как вернуть всё в исходное состояние. Если преднапряжение важно, то я бы смотрел в сторону замены плиты. Можно попробовать пересчитать, не пройдёт ли плита если ней полностью убрать преднапряжение. Если пройдёт, то можно попробовать отремонтировать специальными ремонтными составами, а не абстрактным мелкозернистым.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 21:40
v.psk
Псков
Какая ширина плиты? Сколько пересекает стержней дефект? Сколько всего в сечении?
Какая НС плиты, сколько требуется по расчету?
Я думаю что следует:
- предусмотреть страховочные мероприятия
- отбить бетон
- в указанной зоне сверху вниз забетонировать пустоты с каркасами. Каркасы завести через верх, длиной на метр от дефектов.
.... Думаю что этого достаточно
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 02:01
Yuriy Petrovich
Конструктор
Безграмотные рекомендации и это не поможет.
Реально: плита в аварийном состоянии.
А вообще - недостаточно исходных данных для принятия решений. Думаю, что плита уже была с заводским дефектом приопорной зоны(?). А дальше бетон вроде нормальный, плотный. Под плитой подвал? Есть ли доступ сверху плиты? В идеале - замена плиты. Если доступа сверху нет, а снизу подвал, то можно было бы снизу подвести несущую раму со своими фундаментами - тот еще геморрой... И неизвестно еще что за грунты там и т.п. Короче, нужны детали обследования и развернутые их рекомендации. Есть варианты усиления, но это целый проект.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 10:49
StoroG
По проекту: плита ПК 55-12-8 по серии 1.141-1. В серии такой длины нет.
По фото дефект затронул 4 отверстия и 5 ребер. Доступ к плите есть и снизу и сверху. Фото в лучшем качестве нет.
Есть результаты обследования и рекомендации от серьезной конторы - замазать и забить.
Если преднапряжение живое - зачем каркасы? Если оно мертвое - зачем каркасик? Вообще зачем тут в опорной части плиты ПК каркасики? И какие диаметры закладывать? Я если б знал для чего - сам бы мог посчитать.
Последний раз редактировалось StoroG, 23.08.2022 в 10:53. Причина: В маркировке плиты точку на тире заменил.
StoroG вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 11:09
v.psk
Псков
сколько из них армированы, сколько всего стержней? я же спросил именно это....
ремонт (без заполнения пустот не отремонтируешь) + конструктивное армирование, в том числе для работы по наклонным сечениям.
те, что можно всунуть, рабочая арматура скорее поперечная, продольная - для анкеровки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 11:21
StoroG
У меня только фото (см. выше) и отчет в котором про армирование ни слова.
Арматура я так понимаю железная. Ну я думаю, этого достаточно
По идее ж, пустосткам армирования ребер хватает, а плиты ПБ аналогичного сечения и без него стоят. А тут мы еще и пустоты заполним бетоном. Каркасы как-то масло масляное выходят.
StoroG вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 11:34
v.psk
Псков
ну а кто знает, где там еще есть скрытые трещины? всё ли отвалилось что могло?
тем более если обследование по фото делать...
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 12:07
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Можно и просто замазать, а может и усиливать нужно. Для принятия нужного решения необходимо знать где конкретно находится плита (частный дом, многоэтажка, торговый центр ...) и какие нагрузки на эту плиту сверху (вдруг на ней аквариум или бассейн).
ekspert вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 12:10
Бахил
Ну и что ты хочешь узнать от от местных экстрасенсов? Тем более
...рекомендации от серьезной конторы - замазать и забить.
Должны быть не "рекомендации", а проект.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 12:29
v.psk
Псков
индульгенцию он хочет
так как я понял он проект и делает, или нет?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 14:37
StoroG
Сделано обследование. Обследователи измеряли класс бетона и осматривали дефекты. В отчете по обследованию есть рекомендации по усилению. В рекомендациях написано замазать и забить. Я должен выполнить проект. Нагрузка полезная нормативная 150 кг/мм² + перегородки 150 кг/м².
Они не местные. Они тамошние с грозным четким названием.
Вот бетончик всё и скрепит. Конструктивно каркасик из ф10 и ф8(100) поперечкой?
Или же принимать что при таком дефекте возможно что арматура выключилась из работы и монолитить пустоты с арматурой внутри?
Если бы плита была ПБ - то я бы усилил сейчас торец каркасиком и был бы спокоен. А тут преднапряженная плита ПК.
Последний раз редактировалось StoroG, 23.08.2022 в 14:42.
StoroG вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 14:39
Tyhig
Offtop: StoroG, раздели проблему на части.
Напиши все виды разрушения. Пофантазируй.
Рассчитай что можно.
По каждому разрушению прими решение.
Систематизируй в виде часть проблемы - решение.
Всегда действуй в запас.
Пожалуйста.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 15:08
v.psk
Псков
а в чем логика? ПБ тоже преднапряженная, но по безопалубочной технологии, то есть армирование только продольное.
Я бы делал д10 и д10, по два каркаса в пустоту, со сдвижкой, чтобы шаг в итоге получился h0/2
----- добавлено через 28 сек. -----
Пофантазируй.
и именно в таком порядке.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 15:26
Бахил
Вон оно чё. Клёво устроилась твоя "серьёзная контора". Денюжку себе, а вся ответственность на Сторожа.
А чё - нормально. Как бы нам так устроится?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 15:30
StoroG
Там преднапряжение равномерно передается на бетон по всей длине стержня, в итоге её можно пилить какой угодно длины. А в ПК бывает арматура с высаженными головками, что в моем понимании, говорит о том, что если головка по каким-то причинам потеряла опору - то и арматура теряет преднапряжение.
StoroG вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 16:44
Tyhig
Может быть магнитным методом контроля будет видно эти головки ? Правда для него надо доступ к ровному участку 0,3х0,3 м хотя бы. Может где найдётся такое место.
Или из пустоты каким-нибудь хреновым псевдоприбором что-то будет видно или слышно ? Ну там звук громче у головки...
Ещё какие-то данные можно получить обратным ходом из уменьшения прогиба плиты при уменьшении нагрузки. Поймать эти 0,2-0,5 мм, правда, сложно будет. И сравнить с тем же для здоровой плиты. Потом писать диссертацию.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.08.2022 в 16:56.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 16:55
2 | #19
OSPV
Инженер
Благовещенск
Эти головки отрезают на заводе жби после набора прочности бетоном.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 17:24
StoroG
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Выходит не врут, что если аккуратно, то можно резать плиты ПК по длине.
Значит в данном конкретном случае надо просто восстановить опорную часть плиты.
StoroG вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой. Лютов_Л Металлические конструкции 47 19.09.2014 12:46
Усиление полки ребристой плиты Aledim Железобетонные конструкции 2 11.07.2014 14:37
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
