Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление?
или ?
Колонна какая то странная - это стенка какая то! Может быть 0,7х0,2 м? Я бы тут больше за вот эту колонну переживал - композитную! В какой хоть пропорции газоноблок с кирпичом перемешан? А фундамент я бы сказал - ничего ему не сделается (ну кроме крена разве что). |
Для Alex_26
Да, Вы правы, опечатка; правильно - газоблок. Относительно площади колонны - все верно - длина 2м требуется для двух пар прогонов, которые ложатся перпендикулярно бОльшей стороны колонны (один край на колонну, другой на стену). Пропорция-внутри газоблок, по периметру кирпич; по объему ср 2/1. (3/1). Насчет крена, если я правильно понимаю, Вы упомянули о смещении Всей плиты относительно горизонтали. Предполагаю, что это вопрос больше к подушке (толщина, равномерность) и дренажу. Но вопрос о деформации плиты, поскольку на её центральную часть (через колонну) будет давить система перекрытий + камин. Не получается вывести потребность в доп. усилении, например, в виде заливки ребра жесткости над общей поверхностью плиты. |
Угу для плиты не надо ничего усилять. Колонна не нравится - минимум под балки сделайте ей на голове монолитную подушку на всю голову. А лучше бы всю ее из кирпича делали бы. Ну или сердечник какой нибудь железный туда запихайте - типа трубы или двутавра. Сомнительное решение.
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Усиление монолитной жб плиты | knife | Железобетонные конструкции | 17 | 09.11.2012 11:13 |
Усиление монолитной жб плиты | knife | Железобетонные конструкции | 3 | 30.08.2010 13:57 |
моделирование монолитной плиты с отверстиями в центре | dingo | Расчетные программы | 12 | 16.07.2010 11:29 |
