Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне.
Непрочитано 06.05.2010, 07:22 #1
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Есть подземный гараж рядом с адм. зданием. На перекрытии(покрытии) гаража собираются делать автопарковку (с устройством соответсвующего пирога). Плита перекрытия (толщ.300 мм) армирована:Основная ар-ра - 20 А-III шаг 200 верху и внизу. Доп. арматура: в пролете - 16 А-III шаг200 (не везде), над опорная (над колоннами) - 22 А-III шаг200 L=3000 мм по 1500 мм в каждую сторону от колонны. Монолитные конструкции уже построены.
Необходимо произвести усиление над опорной части плиты в районе колонн (не хватает доп. арматуры где-то 16 А-III шаг200).При разработке проекта не учли нагрузку от пожарных машин (при пожаре адм. здания). По желанию заказчика увеличили зону усиления с 3х3 м на 4х4м. Вот выкладываю свое усиления. Жду советов по улучшению этого усиления. Может как-то по другому можно решить эту проблему.
Тип файла: pdf 1Усиление Пм1.pdf (100.3 Кб, 2974 просмотров)
Тип файла: pdf 2Усиление Пм1.pdf (133.5 Кб, 2254 просмотров)
Покой нам только снится
Непрочитано 06.05.2010, 08:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Второй файл не грузится. Может там чего интересного и есть, но если честно, слабо представляю, как нашлепка из бетона должна усилить плиту.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 08:37
acid
если честно - мне кажется это полной ерундой. Нет гарантии совместной работы новой плиты со старой.
Сделайте капитель снизу металлическую - и всех делов.
Непрочитано 06.05.2010, 08:47
StrMech
г. Челябинск
Действительно, эффективная работа капители плиты перекрытия достигается при развитии утолщения вниз. Высота сечения при развитии усиления вверх, конечно, увеличивается и для производства работ это удобнее. Но достигнутый увеличением высоты эффект может быть частично или даже полностью "съеден" дополнительным растяжением, которое возникает от эксцентриситета между серединными поверхностями основной плиты и усиленной плиты.
StrMech вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 09:17
Ron
Вариант рабочий, только необходим поверочный расчет анкеров на срез из нашлепки в сущ. плиту. Кроме того не забывайте, что верхняя арматура существующей плиты при данном варианте практически выпадает из работы т.к. смещена к центру сечения, необходимо это учесть.
P.S. Развитие утолщения капители выполняют вниз как правило, потому что нужна как правило ровная поверхность сверху и заливать в опалубку бетон удобнее.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 11:08
ALEXPRO
Конструктор
Если устраивать капитель снизу, то как туда бетон заливать? Предложить сделать техническое отверстие в плите для заливки бетона?
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 11:20
acid
а кто сказал что капитель бетонная? можно и металл применить. Можно и отверстия сделать в плите для заливки бетона
Непрочитано 06.05.2010, 11:31
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а если произвести наварку доп. арматуры мы же сможем гарантировать совместное действие арматуры, еще бы указал что класс бетона подливки должен быть выше, того что залит уже
motor-serg вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:07
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вы предусматриваете безбалочное перекрытие. Зачем капитель???? Выполняете расчет на продавливание. Если получите необходимость в поперечном армировании, то и выполните его.
Регистр вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:31
acid
1. Капитель позволяет уменьшить расчетные пролеты
2. Ну и соответственно вопрос продавливания
Непрочитано 06.05.2010, 13:00
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Вывесить временными подпорками перекрытие, выбрать в зоне усиления бетон, оставив арматуру, заложить дополнительную, забетонировать.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 01:54
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Alexpro!
Какова расчетная нагрузка на колонну без "нашлепки"?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 02:23
СТВОЛ
Бетонна нашлепка вблизи колон предложенная автором, мне кажется имеет место. Ведь в приопорной зоне сечение плиты приимущественно работает на восприятие поперечной силы, бетонная нашлепка делает сечение массивней и все нормально. Те более что это нашлепку можно сделать и снизу.
Мое предложени, если эстетическая часть вопроса не важна, то можно усилить шпренгелными затяжками с определенным шагом, например в швах между плитами. Если эстетика важна, то можно углеволокном, но дорого и огнестойкость маленькая.
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 16:31
Жека
Татарстан
Всем привет! Поскольку тема замялась, то хочу возобновить данную тему следующим вопросом: построен монолитный каркас требуется усиление зоны продавливания перекрытия колонной (изначальная проектная ошибка, поперечная арматура поставлена с шагом 100мм вместо 55мм требуемых) - толщина перекрытия 220мм. Поскольку эффективность набетонки сверху в данной теме явно подвергается сомнению, а подбетонка капители снизу - очень сложна в изготовлении (а требуется усилить примерно 20 узлов), возникает желание изготовить две стальных рамы вокруг колонны (сверху и снизу) и стянуть их болтами. Вылет консолей рамы как я понимаю должен быть не менее 1.5h плиты, а вот на что расчитывать сами стальные элементы? может кто-то стаклкивался и может поделиться методикой расчета? И какие здесь могут быть подводные камни?
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Жека вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 16:55
1 | #15
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Для решения проблемы с нарушением необходимого шага для поперечной арматуры продавливания надо предусмотреть усиление введением арматуры в виде болтов вклеиваемых в отверстия с правильным шагом - не нужны капители работа идет сверху.
TUJH вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 17:07
Жека
Татарстан
Да видел на форуме обсуждение данного способа. Однако методику расчета подобного усиления еще более сложно найти, как я понимаю. Покрайней мере никто не ссылался на нее.
Если у Вас, TUJH, есть данная меодика расчета, может поделитесь?
Жека вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 06:53
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
Да собственно не нужно никакого расчета - просто восстанавливаете проектное решение.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 08:10
Жека
Татарстан
Дело в том, что просто восстановить проектое решение не получается. Нагрузки действующие на узел превышают совместную работу бетона и арматуры (т.к. действует ограничение, что усилие воспринимаемое арматурой принимается не более усилия воспринимаемого бетоном), поэтому и возник вопрос о способе усиления с помощью стальных рам (бетонирование снизу плиты - сложно технологически, а сверху - не дает нужного эффекта и более того, как я понял, снижает работу верхней рабочей арматуры плиты).
Кто считал усиление зоны продавливания с помощью стальных рам подскажите где найти методику расчета и конструктивные требования? поиск по инету ничего не дает (
Последний раз редактировалось Жека, 17.08.2010 в 08:31.
Жека вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 08:34
1 | #19
Axe-d
иллюстратор
Дело в том, что просто восстановить проектое решение не получается. Нагрузки действующие на узел превышают совместную работу бетона и арматуры ... (
Так проектная ошибка, получается, заключается не только в выбранном шаге стержней.
Кто считал усиление зоны родавливания с помощью стальных рам подскажите где найти методику расчета и конструктивные требования? поиск по инету ничего не дает ((
Как я понимаю - "стальные рамы" - это металлическая капители? Ну так и считайте как для капительного перекрытия. В днл посмотрите "Научно-технический отчет по разработке методики расчета и конструирования...на продавливание" со стр.49.
Еще варианты усиления - наращивание перекрытия с устройством шпонок, замена перекрытия, превращение его в балочное - посмотрите в альбоме Мальганова.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 13:27
Жека
Татарстан
Спасибо, посмотрел. Альбом Мальганова очень понравился, много полезной информации.
В вот в техническом отчете - расчет ведется по бетонному сечению с арматурой. А если я хочу запроектировать стальную капитель?
Правильно ли будет если я недостающую прочность сечения по бетону заменю на прочность моих балок как жесткой арматуры (расчет в этом же отчете стр.45). единственное не знаю как поступить с условием, что суммарное значение усилий воспринимаемых бетоном и арматурой дожно быть не более двойного усилия воспринимаемого бетоном. Если его соблюдать то условие проверки никода не выполниться, покрайней мере в моем расчете.
Что-то я запутался совсем. Если есть выложите пример расчета стального усиления, подозреваю что он не так сложен, но до меня пока не доходит.
Жека вне форума
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Рпсчет безбалочной монолитной плиты 6 на 6 метров операющейся на калонный Buman Железобетонные конструкции 1 30.04.2009 17:38
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
