моделирование монолитной плиты с отверстиями в центре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > моделирование монолитной плиты с отверстиями в центре
Непрочитано 15.07.2010, 15:56 #1
dingo
Столкнулся с проблемой - как смоделировать с помощью SCAD монолитную плиту с двумя отверстиями в плане. Ну круглые отверстия заменил эквивалентными квадратными, так то оно попроще и существенно ничего не изменится. Плита небольшая 3х2,9 м. Отверстия диаметром 700 мм. В поиске ничего похожего не нашёл. Прошу прощения, если спрашиваю глупость. Я только начал осваивать SCAD сейчас начал разбираться с плитами. И если кто-нибудь знает литературу по этой теме прошу подсказать. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.07.2010, 16:46
crosandr
Инженер-строитель
зачем такие сложности?
делаешь генерацию узлов по кругу, а потом триангуляцию
будет плита, как в реальности
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 09:44
dingo
спосибо!!! разобрался ))) я просто задавал пластину в элементах (добавление пластины). Но вот новая проблема, а как задать опирание по контуру плиты. Это надо к каждому узлу в контуре после триангуляции добавить связь по Z (плита просто лежит, как крышка на чайнике)
dingo вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 09:58
crosandr
Инженер-строитель
на чем плита лежит?
Если считаешь только плиту, то да, связь по Z, а если у тебя плита лежит на стенах и эти стены тоже в скаде, то делаешь объединение перемещений по той же Z
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 10:15
dingo
не у меня только плита. Это короче говоря плита жироуловителя. Она свободно лежит, опираясь по контуру (Как крыжка на коробке). Эти отверстия - люки. И ещё как говорится на ход ноги вопрос. Ну с постоянной нагрузкой всё понятно- собст. вес и асфальтовое покрытие, а временная (там стоянка будет и ещё есть вероятность, что по этой плите будут фуры ездить). Принять просто как сосредоточенные нагрузку, а тогда куда лучше приложить?
dingo вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:33
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
в модуле ФОРУМ без проблем.
Насчет нагрузки от машин, можно попробовать 500кг/м2 по всей плите соответственно
AlexSredin вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:37
crosandr
Инженер-строитель
от колеса сосредоточенную надо не в узел прикладывать, а распределенную на небольшую площадку, если уж быть точным.
Я бы приложил как распределенную на плиту для начала. Посмотри армирование, если диаметры на зашкаливают, остановись на этом.
А иначе конечно придется изысками заниматься. Что-то вроде вариации моделей.....
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 10:41
dingo
спосибо! так наверно и поступлю. А вот ещё одна штука... после триангуляции в углах получилось по два узла... как быть или ничего страшного
dingo вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:51
crosandr
Инженер-строитель
объединение совпадающих узлов есть функция
crosandr вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:52
AlexSredin
Инженер
Я если честно не понял что у вас с узлами, но если не устраивает- поиграй шагом триангуляции.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 11:00
dingo
да я кажется разобрался. Надо ведь было триангуляцию делать по узлам (обводить), а я контур отверстий отрезками задал и контур плиты тоже вот наверное и получилось в углах по два узла или не то?
dingo вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 11:23
AlexSredin
Инженер
Вы в самом скаде делаете? Offtop: В форуме проще, создаете модель (плиты или что там у вас) далее в Консул и там любые отверстия задаете.
Картинку в студию
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 11:29
dingo
спосибо за подсказку! надо попробывать
dingo вне форума
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
