Усиление монолитной жб плиты
Чего-то у меня сомнения, по поводу превращения безбалочного перекрытия в монолитное балочное - безбалочные перекрытия обычно очень насыщены арматурой - как ее не повредить при "вырезании бетона" - вопрос, как туда затаскивать хомуты балок - другой вопрос. Кроме того, как по-Вашему должно решаться опирание новой балки на существующий пилон? Имхо - лучше по Мальганову металлические балки подвести.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Между этими пилонами сейчас прогиб 4 см.... просто от собственного веса плиты, после распулубки. Не будет отверстий, которые сейчас идут у пилонов. Опоры под новую балки будут новые, соединенные со старым пилоном..... Если ксилять металлом, то получается здоровый профиль..порядка 50Ш1, что при высоте этажа 3100 не очень как-то... можно его конечно засунуть в перекрытие, сэкономить 200мм, но нужно будет резать арматуру тогда, чего очень бы не хотелось....
P.s. ж/б балку хочу сделать 500мм (200 в перекрытии)+ локально между пилонами сделаю полосу утолщения в плите 5 см естественно с обработкой поверхности, анкеровкой в сущ плиту и т.д..... |
Думаю, все-таки резать плиту не надо. Может так (см. файл?) На а.с. моя импровизация не претендует, к тому же самому непонятно, как быть вблизи пилонов (наверняка там поперечка в плите натыкана)
Не разглядел, что пролет 8070, показалось на 2 метра короче. Ну так ясен перец - 200 мм толщины до безобразия мало.
Спасибо огромное за ответы. Да, пролет там 8100.... мне еще что вот не понятно.... как эту балку считать? как тавровое сечение (вместе со свесами полок) или все таки как прямоугольное?
а что касается варианта в посте 5, я хочу перекрытие разбить, чтобы балку по высоте всю в работу включить.... поперечки кстати там нету, все по бетону проходит, сечения пилонов 600х250, сам ручками проверил.... а вот все таки еще вопрос.... если плиту разбивать.... какую ширину перекрытия выбивать? про снятие опалубки не знаю.... но основная версия, что ее рано сняли, и просто говоря несхатившийся бетон "повис" на арматуре, у которой жесткость в принципе никакая.... Последний раз редактировалось knife, 01.09.2010 в 13:03. |
Помимо всего прочего 5 см плиты я скорее всего будеи доливать.... ну об этом я кажется уже писал)
по поводу расчета вот какой вопрос! могу ли я в Лире такое перекрытие задать? Задать т о конечно могу.... но будет ли оно так работать, как если бы его бетонировали со всей плитой? я вот собственно про что.... |
Про расчет - для нахождения усилий - вполне возможно рассматривать "новый" и "старый" бетоны как цельное сечение. При расчете самих сечений - ориентироваться на специальную литературу.
Существующие ж/б монолитные перекрытия тоже можно усилить канатной арматурой с натяжением на "бетон" через закладные, посаженные на химанкера, причем даже по многопролетной "шпренгельной" схеме, теоретически можно попробовать "выбрать" существующмй прогиб. Верхние поддерживающие устройства и анкера спрятать конструкцией пола, нижние тоже нужно обетонить, но толщина при этом будет минимальна!
Усиление монолитной жб плиты | knife | Железобетонные конструкции | 3 | 30.08.2010 13:57 |
расчет монолитной жб плиты в лире | Лиза | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2010 09:37 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2009 17:57 |
