Подпорная стена не проходит по глубине промерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена не проходит по глубине промерзания
Непрочитано 25.08.2022, 13:42 #1
Igor1985
По стадии П запроектирована подпорная стена, глубина заложения которой с учетом подсыпки щебнем толщиной 600 составляет 1,48м, а по расчету глубина заложения подпорной стены составляет 2,5м. Возможно ли утеплить основание под подпорной стеной пенополистиролом толщиной и оставить глубину 1,48 м
Непрочитано 25.08.2022, 14:07
tigra-18
глубина промерзания грунта вроде никак не участвует в расчете глубины заделки подпорной стенки. Вокруг нее грунт мало кому вздумается отапливать и за 1-7 дней грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину. Так что ваша идея = аварийная конструкция
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 14:28
Igor1985
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Да мне это тоже не нравиться. Может еще есть варианты?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 14:30
lazybones
СП 381 по подпорным стенам:
6.3.8 Глубину заложения постоянных массивных и уголковых подпорных стен на естественном основании следует выбирать в зависимости от инженерно-геологических и природно-климатических условий, а также нагрузок, передаваемых на основание, как для фундаментов наружных стен зданий в соответствии с СП 22.13330. В песчаных и скальных грунтах при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта, но не менее 0,6 и 0,3 м соответственно.
lazybones вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 14:36
ZamGT
Под подошвой грунты пучинистые? И 1,48 это до подошвы + 600 щебень потом грунт или хуже?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 14:52
Igor1985
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Это я знаю.
при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта.
Это как???
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
1,48 это до низа щебня. Стена удерживает грунт высотой 3,3. Заглубляется на 0.9 и под 0,9 делается щебеночная подушка толщиной 600мм.
ИГЭ-3. Супесь серая пластичная пылеватая с примесью органических веществ.
По водно-физическим свойствам грунт ИГЭ-3 непросадочный (тб. 6.1),
сильнопучинистый (тб. 6.2), высокая степени переувлажнения (тб. 6.3), при разработке
механизмами грунт будет обладать очень сильной .липкостью.
По водно-физическим свойствам грунт ИГЭ-2 непросадочный (тб. 6.1),
среднепучинистый (тб. 6.2), высокая степени переувлажнения (тб. 6.3), при разработке
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 15:08
ZamGT
Тогда у Вас котлован-водосборник или траншея в связном (не фильтрующем) грунте. Дождевые и талые воды ее заполнят, мороз прихватит, вода замерзнет и т.д.
А за стенкой грунт какой? Может и там засада
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 15:52
Igor1985
Такой же грунт. супесь и суглинок.
Я в своем рабочем проекте заложил стену с учетом толщины щебеночной подушки ниже глубины промерзания у меня низ щебеночной подушки -2,5м. Это заказчик теперь хочет чтобы я стадию П оставил
Igor1985 вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 19:59
Бим
пенсионер
Украина
[quote="tigra-18;2003347"]грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину[/quote
Теплопроводность разных грунтов разная. У суглинка и щебня, к примеру, разная. В расчётах учитывают же. Потому и утепление применяют вполне себе, для уменьшения глубины промерзания. Хоть в тех же дорогах. Насчет отопления, так оно снизу идёт, где стабильная среднегодовая. Если она ниже ноля, так и промерзать нечему, уже всё давно замерзло.
Т.е. верхний суглинок воду пропускает, нижний нет? Да и поверхностный водоотвод обязан быть.
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Так он и от утепления откажется, потому как в П нету )))
Да, утепление в дорогах в дорожных одеждах считают, Вам туда наверное, если своего нету.
Последний раз редактировалось Бим, 25.08.2022 в 20:06.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 07:54
Igor1985
Короче оставил свой вариант с глубиной заложения не менее расчетной глубины промерзания dа. В моем варианте высота стены на 1м выше, чем в стадии П под стеной непучинистая подушка толщиной от 200мм до 600мм (по рельефу) из щебня нижней отметкой которой выхожу на df. Буду убеждать заказчика мне кажется, что мой вариант однозначно оставить, нельзя принимать стадию П. А утеплители там всякие это нормами не докажешь
Igor1985 вне форума
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51
Подпорная стена! VikaLupan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.06.2010 23:15
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
