Пересадка крупномерных деревьев. Кто сталкивался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пересадка крупномерных деревьев. Кто сталкивался?
Непрочитано 15.01.2008, 23:06 #1
stoper
урбанист
Юг России
Крупномерных - это от 7 м и выше, диам. ствола от 150 мм, взрослых сформированных. Поискал в сети - однозначных ответов не нашел.
Рубить - рука не поднимается. А для пересадки место есть - в 50 метрах сквер.
А ещё есть старые платаны - метров 15 высотой, ствол 60 см. Может на сваях как-нибудь вывесить, разработать котлован и оставить на месте (объект - подземный паркинг)?
Непрочитано 16.01.2008, 06:03
И чем только инженеру-конструктору заниматься не приходиться.
Непрочитано 16.01.2008, 07:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для диаметра 150 пересадка с комом земли. Это в справочниках и литературе по озеленению рекомендуют. Ну и лучше в зимнее время по моему. Видел пересадку 3 или 5 дубов аналогичного диаметра они прижились все.
Для 60 см это вряд ли, но можно попробовать если есть возможность.
Открыл Справочник работника зеленого строительства. 1984 года.
Выдержка от туда.
Размеры кома земли определяются, диаметр или сторона квадрата десяти или пятнадцати кратному диаметру ствола дерева на уровне груди человека. Глубина 60 - 100. Затем ком обшывается щитами из досок. Т.е. Ваш случай 0,15*15 =2,25. думаю что это не составит труда тем более что перемещать всего на небольшое расстояние. 0,6*10=6,0м это обеспечить проблематично.
Valery Brelovsky вне форума
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? HG Конструкции зданий и сооружений 37 23.03.2016 13:18
Кто сталкивался с таким вирусом? dextron3 Разное 10 24.11.2007 07:51
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
Просадочное основание. Может кто сталкивался? Николай Основания и фундаменты 21 22.11.2005 15:18
Кто сталкивался с 3D Flat? Откликнитесь. Shtirlitz Прочее. Программное обеспечение 4 04.09.2003 17:00
