Предназначение элемента конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Предназначение элемента конструкции
Непрочитано 25.09.2022, 20:21 #1
EvgenyLeonidov
Здравствуйте! Никак не могу понять в чём предназначение этих планок (отмечены красным на чертеже). Сначала думал, что это для ограничения горизонтального перемещения оси крюка, но если посмотреть, то ось при попытке сместится влево или вправо просто упрётся бОльшим диаметром в стенку отверстия. Получается, что не для этого. Помогите разобраться, пожалуйста.
Непрочитано 25.09.2022, 21:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Рассмотрите сдучай, при котором боковые пластины могут отогнуться наружу. Вот эти планки и препятствуют....
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 26.09.2022, 00:10
| 2 #3
Serge Krasnikov
Сообщение от EvgenyLeonidov Посмотреть сообщение
Эта планка фиксирует оси роликов от выпадания, обычно такие оси делают без бурта, на оси делается глухая лыска(или кольцевая канавка), в неё и вставляется сия планка и прокручивается двумя болтами.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.09.2022, 03:53
Вячеслав Борисович
Это ригельная планка, предназначение выше написали
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 26.09.2022, 07:02
...и сии два болта ещё должны быть законтрены от самопроизвольного отворачивания. Собственно гостехнадзор при проверке крана на эти пластинки в первую очередь и смотрит. Решение очень хорошее для всяческих грязных мест с неконтролируемыми термическими и силовыми перемещениями - планочку снял и выбил ось кувалдой не боясь резьбу какую помять.
Непрочитано 26.09.2022, 07:30
Serge Krasnikov
Технадзор на эти места вообще смотреть не будет.
Во первых, это подвеска очень мелкого крана, судя по размерам тонна, максимум две, на базе тали, такие краны технадзор вообще не регистрирует, все на совести ТБ предприятия.
Второе, эта подвеска не фирменная, а "самоделка", чертеж ещё не доделан, но в нем уже есть ошибки.
В третьих, если гайки на нижнем отделе открутятся, то траверса, в которой сидит крюк, вовсе даже не выпадет, будет препятствовать центральный болт, а он с контрогайксми, чего нельзя сказать об верхней ось с роликом.
В четвёртых, самая опасная ситуация этой подвески, представляет не ригели, а сам крюк, может кто-нибудь из вас показать мне на чертеже, какой-нибудь или другую хреновину которая препятствует самоотвинчиванию крюка?
Непрочитано 26.09.2022, 09:22
Планка поз.23,13 входящая в прорезь в хвостовике крюка и не дающая гайке скрутиться.
За размер подвески да, чего-то не посмотрел. Но вполне может оказаться вторым подъемом и тогда досмотру подвергнется
Непрочитано 26.09.2022, 10:02
Serge Krasnikov
13 - это крышка, 23 - болт(посмотри внимательно, между крышкой и крюком пустота) Я бы на это место поставил коробчатую гайку со шплинтом.
Что-то я не видел второй подъем меньше 5 тонн, он даже до вспомогательного подъёма не дотягивает.
Сейчас глянула стравочнике, для режима 2М-4М, крюк с резьбой М27 -грузоподьемность 2т. На ручном кране можно до 3т поставить.
Ну вот так как-то.
Непрочитано 26.09.2022, 10:15
по ходу и правда крышка, а то я решил что шлиц и хвостовик вровень с гайкой. Походу кто-то перерисовал "творчески"
Непрочитано 26.09.2022, 10:23
Serge Krasnikov
Если бы он перерисовывал творчески, ну например с картинок в интернете, то там на практически на каждой картинке какой-нибудь болт для стопорения этой неделе гайки и а винте есть, это либо ошибка, либо не достаточное знание то как эта подвеска работает.
Зыж ладно, удача тебе.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2022, 17:01
EvgenyLeonidov
Всем спасибо за помощь!
EvgenyLeonidov вне форума
Как правильно делить железобетонные конструкции на марки при наличии швов ? Itoshii Железобетонные конструкции 3 12.03.2021 09:17
Должен ли проектировщик разрабатывать техническое решение на поддерживающие конструкции (ВЗиС)? КамильТим Конструкции зданий и сооружений 11 31.01.2020 11:12
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
