Армирование узла пересечения двух балок в дали от опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование узла пересечения двух балок в дали от опоры
Непрочитано 20.10.2022, 04:58 #1
fyzest
Здраствуйте, по традиции искал на форуме информацию по моим вопросам, но конкретных ответов так и не нашел.
Есть две балки. Балка Б-1 по краям опирается на опоры. Балка Б-2 перпендикулярна балке Б-1 и одной стороной опирается на нее. В месте их пересечения нет опоры. Получается такой себе висячий узел. Сечения балок одинаковы. В балке Б-2 возникает момент в верхней зоне (см. изображение в приложении). Предполагаю что нужно заанкеровать верхнюю арматуру балки Б-2 в балку Б-1 путем отгиба вниз или приварки анкерной пластины. Нижнюю арматуру балки Б-2 просто завести в балку Б-1, так как в нижней зоне нету изгибающего момента. (см. ПДФ файл в приложении Вариант1/2). Если бы под этим узлом была опора, то вопросов никаких бы и не было. Но так как узел висячий, возникает вопрос, можно ли его так армировать, и достаточно ли того что я предлагаю. Нужно ли добавлять какие-то детали в нижней зоне что бы обеспечить дополнительную жесткость висячего узла.
Также интересует можно-ли анкерить верхнюю арматуру балки Б-2 путем ее отгиба в балку Б-1, но не вниз а в плоскости верхней арматуры (см. ПДФ файл в приложении Вариант3). Зарание спасибо)
ID:	250661  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250663  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Плита-Model.pdf (80.2 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось fyzest, 20.10.2022 в 06:45.
Непрочитано 20.10.2022, 08:17
mainevent100
Руководство по конструированию уже смотрели?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 08:18
Komplanar
ИМХО, зря вы выкинули хомуты из пересечения балок, да и в опорных сечениях балки Б1. За счёт чего нижняя арматура будет держать опорные усилия?
Второе - а что, балка Б1 реально будет способна воспринять крутящий момент?..
Я бы больше озадачился работой узла на срез, чем на восприятие момента.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2022, 08:54
fyzest
Спасибо за ваше замечание, я знаю что в области примыкания должна быть дополнительная поперечная арматура арматура, а также нужно устанавливать хомуты на кручение исходя из расчета. Это абстрактный пример с придумаными нагрузками, для того что бы разобраться в первую очередь с продольным армированием, а точнее с тем, что куда и как заводить, или какие дополнительные детали поставить что бы обеспечить нормальную совместную работу балок.
----- добавлено через ~37 мин. -----
А для чего ставить хомуты в пределах опоры для балки Б-1 , кроме как для того что бы зафиксировать продольную арматуру в проектном положении? ??? На сколько я знаю если опора ж/б то первый хомут нужно ставить на расстоянии 50мм от грани опоры, (для кладки вроде реально есть требование хомуты ставить в пределах опоры, но у нас вариант железобетонной опоры)
fyzest вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 12:02
Grim
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Можно.
ЗЫ. На чертежике Б1 шарнирно-оперта, а в расчетной схеме жестко заделана.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2022, 12:34
fyzest
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему шарнирно????? Из за того что она не прижата сверху колоннами?
fyzest вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 13:25
Maharaji
из-за того, что не связана анкерами с нижней колонной. Балка на нее просто опирается
Maharaji вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 14:48
Grim
Если вы выполните все конструктивные мероприятия по организации рамного узла соединения балки с колонной, в расчете необходимо будет смоделировать раму и получить соответствующие внутренние усилия в элементах конструкции.
Grim вне форума
Как получить точки пересечения двух полилиний? Mozgunov Программирование 42 03.09.2023 09:38
Выбор узла крепления балок в балочной клетке Borka Конструкции зданий и сооружений 1 30.06.2012 14:14
Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах? Пирожок1990 ANSYS 15 14.06.2012 10:40
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
