Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах?
Непрочитано 11.06.2012, 21:38 #1
Пирожок1990
Ребят, помогите пожалуйста. Надо посчитать балку на двух опорах на смятие. при этом нагрузка (пресс) давит сверху посередине балки.
В модели я нарисовала балку и два кубика ( опоры), так вот, проблема в том, что поверхности соприкосновения между опорой и балкой "склеиваются", опоры неподвижны ( шарниры), в итоге получается фигня,а мне же надо чтоб балка работала отдельно, чтоб опоры оставались неподвижны, а концы балок деформировались и двигались под нагрузкой свободно. Как это задать в расчетной модели?
Непрочитано 11.06.2012, 23:20
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Шарниры делаются не кубиками, а соответствующими граничными условиями. Если у вас шарнир, то выделяйте узлы крайние и делайте ограничение на перемещения.
d,НОМЕР УЗЛА,all
Балку делаете трехмерную наверное?
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 09:58
Пирожок1990
В том смысле, что кубики-это опоры, а опоры же должны в пространстве закрепляться как-то, вот они и закреплены шарнирами.А балка на них просто опираться должна. Но она с ними "склеивается".
Балка трехмерная,да, сечением в виде швеллера.
Пирожок1990 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 11:37
derik
Конструякер
Подмосковье
а балку как моделируете? beam или solid элементами? если beam то закрепляйте крайние узлы, если solid - закрепляете торцевые поверхности или нижние линии полки швеллера. Вы лучше код выложите, если не трудно.
derik вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 11:54
Chardash
Соискатель
Урал
как я понял вопрос, если опоры кубиками, то через контакт между балкой и кубиками. а закреплять нужно уже кубики, чтобы они не улетали. контакт - обычное трение, в зависимости от материала. можно упростить задачу, выкинуть эти кубики и наложить гу на грани балки.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 12:18
Пирожок1990
[Chardash]как я понял вопрос, если опоры кубиками, то через контакт между балкой и кубиками. а закреплять нужно уже кубики, чтобы они не улетали. контакт - обычное трение, в зависимости от материала. можно упростить задачу, выкинуть эти кубики и наложить гу на грани балки.
Совершенно верно.Только если я выкину кубики, то у меня концы балки при давлении пресса посередине балки двигаться не будут. Мне нужно чтобы балка просто ложилась на эти опоры.Так вот кубики закреплены, балка никак не закреплена. Но ансис делает так (или я неправильно в модели что-то делаю) что балка, получается, приклеена к этим опорам. То есть area между кубиком и балкой -общая, чего не надо бы. Вот как этот контакт через обычное трение обеспечить?
Балка-shell , кубики-solid
Непрочитано 12.06.2012, 12:24
derik
Конструякер
Подмосковье
если общая поверхность - возможно вы "сшили" узлы командой nummrg. а так да, (что то я затупил ) - через контакт сделаете и будем Вам счастье но это так, навскидку. код если не сложно выложите или коммерческая тайна?
derik вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 12:44
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Пирожок1990 Посмотреть сообщение
вот тут Дмитрий делал что-то похожее.
да, проще было бы.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 16:41
Пирожок1990
Балка симметричная, поэтому показана только одна половина.
Непрочитано 13.06.2012, 16:24
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
а вы делаете контакт между кубиками и балкой? или делаете glue??
если у них общие поверхности значит вы объединили узлы там... что бы не объединялись надо там контактную пару делать.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 19:23
Пирожок1990
Именно!а как это сделать? команды какие? (в скрипте)
Непрочитано 13.06.2012, 19:29
derik
Конструякер
Подмосковье
выделяете узлы целевой и контактной поверхности (по отдельности) и генерируйте контакт - esurf. а вообще почитайте гайд по контакту, там все написано
derik вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 22:56
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
можно как сказали выше, а можно через contacr wizard. так попроще)
AlexLPN вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:04
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: вообщето макрос попросили
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 08:24
Пирожок1990
Спасибо
Непрочитано 14.06.2012, 10:40
derik
Конструякер
Подмосковье
скиньте м акрос, поможем с контактом
derik вне форума
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? sanek88 SCAD 11 04.07.2011 09:36
